Diy scaune incalzite (bagheta butoane)
lederp
Mufa mare de pe consola:
Pin 1-la scaunul din dreapta la pinul 25
Pin 13- la scaunul din stanga la pinul 25
Pin 7- la panoul de sigurante, siguranta 42 (25A)
Pin 20- la scaunul din stanga la pinul 23
Pin 21- la scaunul din dreapta la pinul 23
Pin 23- pe firul de k-bus ori unde se gaseste el
Pin 22- la panoul de sigurante, siguranta 12
La scaune, dupa ce s-au legat firele din configuratia de mai sus mai trebuie legata masa.
Ambele scaune au masa pe pinul 24. Nod de legatura la masa gasiti sub prag daca feriti mocheta atat pe stanga cat si pe dreapta.
Pentru cei ce au buton ASC si trec la Consola de butoane.
Mufa mica a baghetei:
Pin 1- se leaga cele doua fire verzi cu puncte galbene impreuna
Pin 2- albastru /violet
Pin 3- Gri/rosu
Pin 4- maro/negru
Firele provin din mufa butonului de ASC, cel individual
Salutare
E un anunt pe forum,cu o comanda ptr incalzirea scaunelor(bagheta cu cele doua butoane) si ma intereseaza achizitionarea ei..intrebarea mea este daca cele doua butoane se potrivesc la mine,adica sa inlocuiesc acele butoane oarbe de la bagheta mea cu acestea ptr incalzire.Singurul buton functional pe care il am momentan, e cel al perdelutei.
Mentionez ca scaunele sunt full electrice cu memorii,dar nu au incalzire si sunt interesat la un retrofit.
Am mai pus acesta intrebare si nu am primit nici un raspuns..poate totusi cineva ma poate lamuri.
Salutare
Ca sa montezi incalzire ai nevoie pe langa consola cu butoanele pentru incalzire de instalatie electrica, plase de incalzire pentru scaune (daca nu au), mufe oem si termistori. E ceva de munca pentru acest retrofit mai ades daca scaunele nu au incalzire.
  • 3 months later...
  • 1 year later...
