318 ti compact
salutare am si eu o problema la un 318 ti compact din 2002 143 ps benzina ,deci in mers se aprinde cateodata martorul de la baterie pe rosu si masina da o smuncitura si mai grav mi se aprinde cateodata becurile de la esp si de la frana pe culoarea galbena si moare motorul si de obicei il las sa stea un pic si dupa pornesc si merge masina se sting becurile dar in ultima vreme face cam des si as dori daca se poate sa primesc o informatie de pe forum ca de la service sunt satul daca nu o sa merg la reprezentanta bmw.multumesc sa mai circul cu masina sau sa o las in garaj pana merg la reprezentanta? Edited by hentea soso
Senzorul de la vibrochen. Am avut aceeasi problema
[/quot
am pus un tester pe ea acuma o saptamana si ai aparea senzorul de la vibrochen dar nu era sigur meseriasul ca e ala si o zis sa mai astept sa ma duc cand e problema dar o sa ma duc la reprezentanta sa fiu sigur .se poate intampla ceva cu masina pana remediez problema?
sti cumva care e denumirea senzorului de la vibrochen?
ame='neospazz' timestamp='1449774681' post='2312967']
[/quot
Crankshaft speed sensor, din cauza lui e suta la suta. Trebuie data admisia jos ca sa il schimbi. Poate fi si doar murdar, dar mai bine schimba-l.
multumesc mult l-am gasit nou pe autokarma si denumirea e senzor pozitionare arbore cotit daca e corect o sa-l comand sa-l schimb si daca se poate sa-mi spui pozitionarea adica ce trebuie sa dau jos eu dupa cunostintele mele cred ca e undeva pe langa eliceade la radiator prinsa pe motor daca e corecta denumirea la senzor sa-mi spui sa comand si inca o data multumesc .si inca ceva ar trebui sa schimb si senzorul de la axul cu came?
