Salutare,
Detin un bmw 320d 2001 si de 2-3 sapt imi face probleme la pornire, si anume: porneste cand vrea ea. masina e si acum in service, au verificat la electromotor, au schimbat carbunii,coronita, etc. pe calc nu da nici o eroare, bateria este buna.. pur si simplu cand dau sa pornesc nu face absolut nimic(nu se aude nimic), se pune contactul tot, lumini insa cand dau sa pornesc, nimic... mi-au cerut cheia de rezerva, se gandeau ca e de la chip, insa si cu cheia de rezerva face la fel.. acum mi-au zis ca e posibil sa fie de la imobilizator insa ei nu stiu ce sa-i faca :)...
A mai intampinat cineva aceasta situatie? nici nu stiu unde sa o duc, parca nimeni nu stie despre ce e vb..
Multumesc anticipat.
Daca nu merge nimic electric (lumini) atunci este f probabil ca ai o problema electrica intre baterie si restul masinii. S-ar putea sa nu mearga doar cand ai consum mai mare. Trebuie verificat cablurile si punctele de impamantare. Cateodata trebuie doar pilita rugina de la impamantare. Alte ori trebuie schimbat cablul rosu cum a facut zahaadrian77. Cateodata am citit ca unii au joc la baterie si poate sa se atinga cablul rosu la caroserie.
Aici gasesti o diagrama simpla cu circuitul de baterie, starter si alternator (Power Distribution pagina 5).
http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/ST034/4%20Central%20Body%20Electronics%20Internet.pdf
Am rezolvat.. a trebuit sa schimb commputer-imobilizator-cheie.. nu mai citea chipul, mi "s-a" facut cheia (degeaba), reinitializat imobilizator (degeaba) si am ajuns sa le schimb si acum nu a mai facut probleme.
multumesc pentru parerei.
asta ma pregateam sa iti spun si eu.. imi pare rau ca nu am vazut mai de mult postul.. am avut exact acceasi problema si am verificat la service tot.. fara tester, ca prostu !
