Probleme ventilatie spate F10
La mine baga cald.azi am facut si niste teste si baga cald si in spate.clima setata pe manual si repartizata la picioare si in fata.in configuratia asta baga cald si in spate.am facut poza,dar nu stiu cum sa o pun
Ca sa bage aer cald/rece si in spate, setati panoul din fata pe "picioare". Nu o sa bage chiar temperatura setata ...dar macar va fi o diferenta de la rece la cald.
Testat, corect!!
E92, clima pe auto, in spate daca rotita e pe rece baga rece, daca e setata pe cald, baga cald.
noi la f10 nu avem rotita cald/rece dry.gif
Revin, dupa ce se incalzeste peste 60grade apa, baga peste tot la fel, pe orice setare. Era aiurea daca nu baga...
Si la E60 este rotita de rece sau cald in spate.
Fara man, am doua guri cu on off. Dupa ce se incalzeste, incepe sa dea maxim.
dupa ce am dat-o pe manual, la picioare, apoi pe auto baga si la mine in spate. merci baieti :)
Gurile de pe spate , sunt "legate" cu cele de la picioare , e aceeasi conducta, nu ai conducta pe spate de la parbriz sau cele centrale :) e logic nu? Ma bucur ca a-ti rezolvat. Salut!
Totusi sunt momente cand in fata vine cald si in spate rece, desi teperatura e aproape 100 de grade. Setata pe manual la picioara, acelasi lucura l-am observat si la un E70 LCI. Are cineva o explicatie?
Daca ai avut clima data pe automat,bĂŁga rece in spate iar dupa ce ai dat pe manual si la picioare,trebuie sĂŁ treaca o perioada de timp pana va baga cald si in spate.
Clima e tot timpul e manual. Uneori baga rece chiar si atunci cand setez sa vine doar la picioare.
Daca tu setezi clima la 25 de grade, ea nu va baga obligatoriu 25 de grade ci cat este necesar sa mentina aceasta temperatura in masina.
Stiu asta, pana la urma e logic. Insa am observat momente atat la E70 cat si la F10 si F11 cand in fata baga aer cald/fierbinte si in spate aer dezmortit.
Am intampinat aceiasi problema cu aerul rece in spate, am mers la reprezentanta, mi-au scos scaunul soferului, au scos cotiera si au ajuns la concluzia ca este un motoros defect care nu cupleaza cum trebuie. Costuri: 150 lei motorasul +manopera. Marti ajunge piesa si merg sa o schimbe.
  • 4 years later...
In ce oraș? In București mĂŁ chinuii sa rezolv problema de 6 luni.
Ămi spun ca au calibrat motorașele, ca au verificat si totul este OK. La ultima reclamație mi-au spus sec ca nu am climatizare pe 4 zone.
