Upgrade intercooler e90 320d
Salutare,
Am observat ca mi-a crapat si mie intercoolerul, tocmai ce l-a inlocuit un alt coleg saptamana trecuta parca
Masina nu mai tragea cum trebuie si nu-mi explicam ce are, erori zero
Asadar masina este 320d PRE LCI M47 163 cp
Vreau sa-i pun un intercooler mai mare cu ocazia asta si as vrea sa stiu ce pot pune sa fie plug & play,
sa se potriveeasca la prinderi si la furtune
M-am documentat si cel de 325d / 330d se potriveste la iesire, la furtun si mufa, dar intrarea este pe alt diametru, deci pica varianta asta
Am vazut ca intercoolerul meu s-a mai pus pe LCI pe 318d si 316d dar nu si pe 320d
320d are alt intercooler pe versiunea de 177 si 184 cp, acelasi care este si pe 123d si pe X1 23d, deci teoretic ar trebui sa fie mai mare
Stiti daca se potriveste cel de 320d LCI la mine, la PRE LCI ?
Edited by razzzzvan
Am gasit
Cel de PRE LCI are dimensiunile 510x100x84 mm (lungime, latime, grosime)
si cel de LCI are 508x97x106 mm
Deci, dupa socoteala mea este cu 22% mai mare, e ceva
Acum s-o potrivi la mufele de la furtune ?
probabil ca ai vazut postul meu, inca nu l-am inlocuit, trebuie sa-mi ajunga..eu nu m-am complicat si l-am luat fix pe acelasi, eu cred ca un intercooler mai mare nu inseamna neaparat putere mai mare ci doar ca se face o racire mai buna asupra aerului care iese din turbina, daca modifici si alti parametrii probabil ca vei obtine o putere usor marita..
Daca pui un intercooler mai mare fara sa modifici putin cantitatea de aer care o baga turbine o sa ai turbo lag.
Cum ti-ai dat seama ca-i spart?
Asta intreb si eu...la mine nu mai trage la fel in ultimul timp.Am observat ca trage bine cand e rece afara,cand se incalzeste trage mai slab.Poate o fi si la mine problema la intercooler...
Mi-am dat seama ca e spart ca acum vreo 3 luni am schimbat o-ringurile de la intercooler si era lacrima de curat, nu era pic de ulei
si cand ma uit ieri, ditamai pata de ulei sub teava care vine de la turbina,
Are un por pe fata si e plin de ulei dinspre fata spre spate
Vreau sa pun intercooler mai mare deoarece o sa urmeze turbina hibrid
si daca tot a picat acum am zis sa iau direct mai mare
Deci se potriveste intercoolerul de e90 LCI 320d pe e90 PRE LCI ?
  • 4 years later...
Salut! Ai rezolvat problema? Și eu am aceasta problema, trage bine doar când e rece, dar nu am vĂŁzut urme/pete de ulei pe intercooler
