E46 eliminare swirl flaps
hangover
Salut, am tot cautat o informatie si vad ca nimeni nu mentioneaza ceva despre acest aspect. Am curatat EGR si odata cu el am eliminat si vestitele clapete din admisie, Totul a mers ok, masina porneste, nu se aude nici mai rau nici mai bine fata de inainte.
O intrebare totusi ramane, acele swirl flaps erau comandate de un motoras, tija ce schimba pozitia pe fiecare flaps in parte a fost eliminata, am pastrat in schimb motorasul nestiind ce sa fac cu el. Se poate el elimina? si daca da in ce conditii? Este conectat (la traseul de vacuum cred) cu un furtunas galben-gri, asta fiind si motivul pentru care l-am lasat pe pozitie.
Sunt sigur ca multi si-au facut aceasta modificare pana acum, si as aprecia niste sfaturi. Multumesc
Depinde de starea furtunelor de pe masina ta, normal ar trebui sa nu se strice, ale mele erau putrezite si daca tot am desfacut le-am si schimbat. Mi-am luat 2m, mi-au ajuns cumva la fix
Daca te apuci de asta, ai grija ca sub galerie sunt niste mufe/furtune/cleme, inainte sa o dai jos de pe masina trebuiesc deconectate toate cu grija. Poate esti mai priceput, eu m-am enervat putin cu ele.
