E46 320i - tremurat dimineata.
sL!cK
Cand pornesc motorul dimineata ,fluiera putin cam tare pomapa de aer, apoi incepe sa tremure toata masina.
Cand tremuratul incepe sa se accentueze se aude si motorul mai urat . Si se accelereaza mai greu. Parca si trage mai greu.
Daca a mai avut cineva problema asta ,va rog sa imi spuneti cum ati rezolvat problema. O sa merg si la tester dar pana atunci vreau si o parere de aici .
Masina este e46, 320i FL.
ce vascozitate are uleiul si acum cati km l-ai schimbat?
Uleiul este castrol 10w40...si a fost schimbat acum 7000km.
Dupa 10 minute de mers ,daca opresc motorul si il pornesc din nou , dispare tremuratul si sunetul motorului se schimba.
Parca trage si mai bine...
Exista o mica sansa sa fie si de la tachetii hidraulici..poate e vreunul mai obosit si iti face figuri la vreun cilindru, pana se inacalzeste uleiul si se mai subtiaza. Cand o sa vina timpul la schimbul de ulei, sa tii cont daca dispare problema dupa schimb. Edited by adriano2br
N-ai ce cauta cu 10w40 in M54. Mai era un coleg aici pe forum care dupa inlocuirea uleiului 10w40 cu 5w40 a scapat de tremuratul de dimineata. E PREA GROS ULEIUL! D-aia nici nu iti trage.
Deci sa schimb uleiul? Asta ar fi problema?
Am mers azi de dimineata cu ea ,am facut un drum de 3-4 km ,si nu a mai facut deloc asa. Nu a mai tremurat deloc.
Masina are 280mii km la bord. Au fost facuti in Germania. Dar a fostul proprietar mia spus ca a bagat ulei castrol 10w40.
Mai astept pareri in legatura cu uleiul. Se apropie schimbul si tre' sa stiu ce sa fac,ce ulei sa ii pun.
Din ce am citit pe forum ,unii spun sa folosesc 5w40 in loc de 10w40 pentru tipul asta de motor.
Am vb cu un nene mecanic despre chestia asta si mi-a spus ca motorul este prea vechi si prea uzat ca sa folosesc uleiul asta 5w40. M-a sfatuit sa merg in continuare pe 10w40.
Care ulei este mai indicat pana la urma ,tinand cont de uzura motorului si km parcursi?
Poti sa folosesti un ulei "full sintetic"(nu ma bag sa fac recomandari dar exista si pentru indicele de vascozitate 10W-40). In principiu dublu vanos-ul cu care este echipat motorul tau foloseste uleiul sub presiune pentru a modifica deschiderea/inchiderea supapelor in functie de turatie prin urmare ce zicea @LEOZRX cu privire la faptul ca masina nu trage(nu are cuplu de care este responsabil dublu vanos-ul)mai sus poate fi adevarat.
Eu sunt patit. O singura data am pus 10W40 original BMW si masina mergea tare rau, zgomotos dimineata si nu tragea asa cum trebuie. L-am schimbat dupa doar 300 de km cu 5W40 si masina si-a revenit.
Ok..la urmatorul schimb de ulei o sa pun 5w40. Sper sa vad o schimbare in bine,in legatura cu tremuratul ala care apare dimineatza. Nu a mai facut asa in ultima vreme. Nu stiu de ce.
O sa schimb bujiile si senzorul ax cu came.
