Simptome electromotor
Salutare
Am probleme cu pornirea la cald la un bmw e46 320d facelift. Cat e rece sau masina a stat mai mult de 2 3 ore , porneste fara nici o problema. Daca fac un drum de 30 de min si se incalzeste motorul, nu mai porneste, se aude doar un "PAC" si nu invarte deloc.
Inainte de treaba asta a avut un "delay" la pornire, trebuia sa tin contactul aprox 15 20s pentru a incepe electromotorul sa se invarta. A mai patit cineva problema asta?
Ce rezolvari ar fi? Carbunii sau bobina?
Salut
ai doua variante
1- ori iti raman carbunii blocati ( mizerie mai ales praf de grafit ) si ai o presiune mica pe colectorul rotorului, iar cu timpul ( 2 - 3 ore ) acestia sunt coboarati incet de catre arcurile acestora. incearca daca ai posibilitatea sa bati usor cu ceva in el si pe urma sa vezi daca mai face. daca isi revine clar sunt carbunii ( neaparat si bucsile cand il desfaci )
2- bateria slabuta ( sau poate nu incarca sufucient ) iar bobina cupleaza dar nu are putere sa mai invarta rotorul.
trebuie verificat intai incarcarea, dacabateria este in parametri ( la service pot face un test de pornire ) - daca totul este in regula mai departe la electromotor - cand face aplica prima varianta
cu stima
Salut
ai doua variante
cu stima
Daca o pornesc mai devreme de 2 ore, pot sa dau si 30 de ori la automat ca nu o ia. Bateria e ok, De batut in el nu am nici o sansa pentru ca nici nu se vede :) si din ce am inteles ar fi 2 variante de a ajuunge la el
1 dat admisia jos dar tot nu cred ca este sufucient loc
2 dat jugul jos si nu stiu daca e ok sis asa....
pai atunci, la service, dat jos, curatat, verificat carbuni, joc bucse, masurat rezistenta la masa a rotorului si statorului ( sa nu aiba izolatie strapunsa ) varificat cu mare atentie ca tolele statorului sa nu fie deslipite de pe colector ( in acest caz se poste cositorii colectorul - ii mai lungesti un pic viata ).
toate acestea trebuie facute de catre un electrician foarte priceput si care sa stie intradevar cu ce se mananca asa ceva.
Dat jos galeria ,e deajuns, dat jos electromotor, verificat direct pe baterie, nu cumva sa fie ca la mine releul de pornire(contacte murdare),se poate repara, sau carbunii, nu e greu, mai mult ia timp la.desfacut.
Frumoasa melodia,pornirea normala.
Era radio :)) dar daca esti atent se aude un click inainte de a porni
Salut
Din punctul meu de vedere este clar - trebuie dat jos, curatat, verificat carbuni, bucse, rezistenta la masa, etc.
Releul de cuplare pare sa isi faca treaba - arunca bendixul pe coroana - numai ca electromotorul nu trece in a doua treapta - in functia de motor electric pentru a se invarti si a proni motorul.
Asta ma duce cu gandul ca sunt carbunii pe duca, si totodata un joc in bucsele de centrare al rotorului, acesta se poate inclina un pic si freaca de carcasa statorului.
Dat jos cat mai repede si remediat - ca sa nu il termini de tot ( solicitate releu cuplare - incalzit - bulit izolatie spire solenoid - concluzie bulit electromotor complet )
Cu respect
Salut
Spor la treaba
Sper sa fie ceea ce am baniut eu - m-am lovit de astfel pe probleme la atle marci
La Vectra tatului - nu facea nimic - am batul usor cu un ciocan in el si a plecat la sfert - schimbat carbuni ( dusi in proportie de 85% ) si bucse - merge de un an jumate ca uns
Cu respect
Electricianul a demontat electromotorul, carbunii mai aveau aproximativ 6mm , i-a schimbat dar la fel facea, a fost si bobina. El a zis din start ca ar fi bobina pentru ca de obicei cand scoate acel sunet este de la bobina....cand sunt carbunii nu scoate nici un sunet, poate va ajuta pe cineva pe viitor
Cam asa arata carbunii la un e46 320d facelift 300k
Edited by mariusdo
  • 2 years later...
Imi recomanda si mie cineva un electrician competent pentru reparare electromotor?!
Multumesc!
