Salut
Am si eu o problema la un bmw e60 530 d . imi aparea la i-drive oil level sensor fault , am crezut ca este de la senzor . Am cumparat senzorul l-am schimbat astazi dar eroarea nu a disparut . In prima faza dupa ce am pornit masina am intrat in i-drive la erori si aparea si disparea eroarea "oil level sensor fault" dupa cateva minute a ramas aprinsa eroarea si nu s-a mai stins . are cineva idee ce ar putea avea ? din care am vazut eu nu trebuie resetata sau ceva de genul , mufa de la senzor am curatato , am dat cu sprei pe ea.
Si mie la un E60 520 mi a aparut aceeasi chestie dar dupa ce am schimbat senzorul fara sa fac nimic, eroarea nu a mai aparut. poate e vreun fir intrerupt pe undeva. Edited by mardeiasu
Tot senzorul este de vina..cel mai probabil ai pus un senzor ieftin ...am un amic care a schimbat vreo doi senzori ..la ultimul a fost Ok partea electrica dar pierdea ulei ..sa rezolvat problema dupa ce a pus unul OE.
Cred ca ai pus un senzor aftermarket si nu unul original. Uneori, masinile mai fac figuri cand nu le sunt inlocuite piesele stricate cu unele originale. Incearca sa ii faci o diagnoza cu ISTA si sa ii stergi erorile si dupa ii mai faci o diagnoza si vezi ce erori iti raman.
