perna aer F11
Mi-a a parut ieri in bord un mesaj prin care imi arata ca masina si-a redus inaltimea fata de sol de spate jos.Imi spunea nevasta-mea ca auzise ea ca sufla ceva la roata din spate.Nu am bagat in seama.
Nu am stiut ca are perne de aer.Si cred ca s-a spart cea din stanga spate.Aveti vreo idee cam cat ar costa asa ceva?Multumesc
  • Replies 56
  • Views 22.6k
  • Am citit pe sarite. Perna se inlocuieste, nu e necesar in pereche, n-are nicio treaba uzura, nu e ca la amortizoare. Ele oricum se umfla separat, una fata de alta, in functie de incarcare, viteza, et
  • Guest CosmaCosmin
    Guest CosmaCosmin
    macar unu, doua, motive :-)
  • Eroare in bord iti da foarte rar, cand efectiv e perna pe final, si nu prea mai tine aer. Daca dimineata o gasesti pe jos, si cand pornesti motorul, auzi ca fasaie ca un compresor, e clar ca iti baga
in functie de dotarile de pe masina ( Adaptive Drive - Electronic Damper Control / Dynamic Damper Control ) preturile difera sensibil intre 2200 si 2500 ron , se schimba neaparat pereche , daca o schimbi doar pe cea stricata in foarte scurt timp o sa se strice cealalta
Nu am masina decat de 1 luna.De unde stiu ce optiuni am pe ea ? E automata am cele 3 moduri de codus pe ea in rest nu stiu .Poti sa ma lamuresti te rog ?
toate au cele 3 moduri de condus ( chiar daca nu au nici una din optiunile de stabilitate / suspensie )
pune ultimele 7 cifre din VIN sa vedem
DU46529
In jur de 1600 de lei costa.
Part number 37106784379.
Edited by mase
Am dat o cautare pe net.
Poti lua legatura cu userul cataxxl de pe forum, sigur iti aduce la un pret mai avantajos.
Edited by mase
DU46529
nu ai nici una din optiunile de stabilitate / suspensie
pretul este 1600-1650 ron ( f f ieftin comparativ cu GT'ul unde sunt cu aproape 900 ron mai scumpe pernele )
Edited by Acero99
Si asa cred ca la reprezentanta e peste 600 cu manopera cu tot
fugi la repezentanta.Eu am mers la apan iasi imediat ce am luat masina si am avut placuta surpriza sa imi fie schimbate pernele in actiune de recall.totul gratuit.cele de pe masina nu aveau nici o problema.
Cand a fost asta ( in ce data )?
ianuarie sau februarie 2016.de-abia luasem masina si am dus-o la o verificare.
Poate ai cumparat-o de la ei dar asa cand o cumperi din strainatate nu cred ca merge sa le schimbi .
Da un telefon/mail la oricare dintre reprezentante si intreaba daca este vreo actiune tehnica (recall) in desfasurare pentru seria ta de sasiu.
Cel mai simplu, fara complicatii.
ok.Multumesc/O sa incerc.
  • 5 months later...
salutare!
azi cred c a crapat si la mine perna de aer stanga spate...pe partea dreapta sta normal deci banuiesc ca i perna... cu eroarea evident in bord...unde mi recomandati sa le schimb?... pentru ca voi schimba perechea
Am auzit ca este recal pentru perna spate stanga , nu sunt sigur dar poti sa te interesezi. Asta am aflat la un an dupa ce a crapat si la mine tot pe partea stanga.
  • 3 months later...
Salutare
Daca masina este cazuta numai pe dreapta spate fara nici un mesaj de eroare in bord ce ar putea fi? Am tot un F11 din 2012 (DV96150).
Am citit pe sarite.
Ele oricum se umfla separat, una fata de alta, in functie de incarcare, viteza, etc.
Pt 520d F11 este recall pt inlocuire perna stanga spate. Cu seria de sasiu trebuie intrebat in reprezentanta. Recall nu are are nicio legatura cu facut sau nu reviziile la ei.
Recomand inlocuire, chiar si doar pt o perna, dar doar atunci cand apar probleme.
Pt cumparare separat, doua optiuni - cel mai ieftin, perna made in China de pe amazon.co.uk, cautare dupa spare part oem, cost cu tot cu transport 700-800lei / pereche (deci vreo 400lei / bucata).
Pe original, cataxxl de pe forum (sau www.bmwoe.ro) sau inca un site tot de accesorii originale bmw (parca bavauto sau ceva aseamanator).
Montaj in jur de 100lei/buc maxim, dar nu in reprezentanta.
Cand desfaceti, stergeti cu o carpa umeda si cealalta perna, ca sa dispara praful si mai ales pietricelele stranse intre pliurile pernei, ca de aici apare si uzura si ruprerea.
Inspectati si perna care ramane pe masina, in general ele se uzeaza excesiv in partea de jos, si incep sa crape.
Crapaturile se vad usor cu ochiul liber.
Daca masina deja pierde aer, la pornire asteptati sa umfle perna, nu plecati direct de pe loc.
Iar daca deja auziti ca umfla din cand in cand, cand stati pe loc, inlocuiti perna, riscati sa stricati si compresorul (doar unul pt ambele perne), ca e vreo 300Euro.
Sper sa fie util.
Salutare
Daca dimineata o gasesti pe jos, si cand pornesti motorul, auzi ca fasaie ca un compresor, e clar ca iti baga aer in ea.
Se inspecteaza pe rampa, ai test din ISTA, masina suspendata, dai comanda de golire si umplere perne, si dai cu apa si sapun deasupra sa vezi pe unde fasaie.
ASTA pt ca mai poate fasai si pe la racorduri, nu e musai sa fie perna cu problema (desi in majoritatea cazurilor e perna de vina).
eroare da cand e sparta complet si masina sta stramb ...ceva cu sasiu si stabilitate apare...compresorul merge continuu deci nu e indicat s o lasi mult timp asa.
Cat despre schimbat, Radu G nu sunt de acord cu tine...se schimba pereche din mai multe motive n are rost sa le enumar acum .
  • 4 months later...
stii cumva unde pot gasi numarul actiunii de Recall epntru pernele spate?
Am cautat peste tot!
Am sunat la MHS Militari si spun ca masina mea nu are - dar o sa mai investighez pentru a fi sigur.
Cautam o solutie pentru reconditionat pernele, pentru ca pe cea stanga spate la mine se vad semne de uzura si probabil imi va face probleme in curand
Multumesc,
