CIC - semnal video din Iphone
Salut
de curand am facut un retrofit la camera video pt marchariere. Ma gandeam sa schimb semnalul cu cel al unuia de la telefon(cu ACEST ADAPTOR) plus inca unul hdmi->RCA care va intra in emulatorul VIDEO si sa scot camera spate.
Intrebarea mea este: Este posibil sa selectez din CIC sursa aceasta sa fie permanenta si nu doar cand este in marchariere? Conetica sigur o sa mearga, dar nu stiu la CIC cum il fac sa selectez ca sursa semnalul video la mers cu fata.
Propuneri/pareri... :)
  • Replies 51
  • Views 11.4k
  • revin cu update....dupa lungi cercetari, am reusit sa proiectez telefonul pe navigatie. calitatea imaginii este destul de buna, se vad clar waze/poze/youtube etc.   Singurul "incovenient" ar fi ca nu
  • Frumos!
  • am facut enable la optiunea tv din modulul de cic unde am selctat pe ce fbas am firul de la convetorul VGA   in CIC: TV wert_23(sau wert_21) in functie de cum ai mufat in cic, pe care fbas (fbas1 wer
Singurul "incovenient" ar fi ca nu este wide pe tot ecranul cum este naviagatia de exemplu. Poate o fi vreo setare ceva din CIC.
Ce am folosit:
1. Iphone to VGA Adapter
2. Convertor semnal digital in analog - alimentarea am luat o din USB-ul din torpedou care vine din CIC - pe unde se face updateul d eharti via USB.
3. Prelungitor cablu date Iphone
In total: ~320 RON
Merge in tandem si cu retrofitul de camera spate marcharrier fara probleme.
Eu am folosit VGA adapter pt ca am facut rost de el gratuit. La fel de bine merge si hdmi->RCA. este si mai ieftin convertorul.
De codat, se codeaza usor - trebuie doar de stiut pe ce FBAS s-a mufat si se selecteaza in CIC.
Edited by Danyro
Felicitari de retrofit.
Pune cateva poze sa se bucure si ochiul nostru.
Pentru sunet foloseste mufa jack 3.5 mm in portul din cotiera cred.
M-ar interesa si pe mine! Cum
le conectezi la CIC?
Felicitari pt munca ta!
Iph7
Edited by ciprian8888
Te rog ĂŽncearcĂŁ pe YouTube si semnal audio pe auxiliar , eu am logic 7 , daca s ar auzi bine as face si eu treaba asta
Nu am incercat sunetul dar ar trebui sa il ia din portul aux teoretic. Ce am facut eu mai sus e strict video.
Intre timp, am gasit o varianta mai buna fara cablaraie ai cred ca merge f bine si audio.
Vorbesc de
http://s.aliexpress.com/Jzya2INr
Pt cei care vor sa faca, nu trebuie decat dat jos cic ai mufat in spate o mufa Rca pe unul din fbasuri libere.
Dupa, activat TV in cic si setat fbasul aferent.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160926/f234634ccca61be3fcde6deea8f2b80b.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160926/da838d54df513b4d4994fdaf8350f45c.jpg
am comandat si eu varianta aceea mai simpla dar ce adaptor trebuie?rca to fbas este acesta din imagine? https://www.okazii.ro/adaptor-s-video-jack-to-rca-plug-ccv-521-a177311679 sau trebuie altul?
Daca functioneaza lasa si tu un reply aici.
danyro din poza atasata unde ar trebui sa intre mufele rca cu adaptor deoarece la Mirabox wifi Car vad trei mufe sau e alt tip de adaptor in care intra cele trei mufe rca si iese un fir cu capat de fbas?
In cea roz in nici un caz, este pt semnalul video.
florin - nu e bun adaptorul acela. trebuie mufa rca mama cu pini MQS care se mufeaza pe quadlock.
in quadlock(mufa mare din spatele cic-ului), ai 3 intrari fbas (video in sa zicem). fbas 1 pe pini 18 si 28; fbas2 pe 21 si 24. fbas 3 nu stiu ca nu am avut nevoie inca.
POZA QUADLOCK CIC
pe fbas 1 conectezi o mufa rca mama cu 2 conectori MQS ca in poza ASTA
la boxul acesta, firul galben e video out si celelalte 2 sunt pt audio(left+right) care pot fi conectate pe aux probabil.
Edited by Danyro
in CIC:
TV
wert_23(sau wert_21) in functie de cum ai mufat in cic, pe care fbas (fbas1 wert 21 si 2 wert 23).
TVM_VARIANTEN
vm_l4_most_fkat
TVC_WIDTH_0C
wert_02
si din ce am mai vazut, AUX1 ar trebui codat pe wert_21 pt sunet. e de testat dupa ce vine box-ul airplay.
Cand montezi poate faci un diy cu poze etc ;)
Cu siguranta voi face un DIY.deocamdata doar am adaugat 601 in FA si codare cic pentru functia tv dar mi-a disparut asistenta la faza lunga,am reactivat-o din codari dar curios lucru nu mai functioneaza ca si pana acum,ma refer la actionarea in stanga pe auto a butonului de lumini,acum merge cand dau in dreapta pe a doua pozitie{faza scurta} si se aprinde semnul verde cu auto.cum sa-l fac sa mearga pe auto?
Edited by florincosta
eu nu am pus in VO $601. am codat direct in cic ce trebuie.
sterge l din vo si rescrie vo in cas+nfrm. dupa modifica liniile pe care ti le am dat eu mai sus fara sa mai fie nevoie de 601 in vo.
primul link cu conectorii aceia sunt ok. tu nu ai deja quadlockul acela din linkul al doilea?
la mine aux-ul are 3 fire legate - CA AICI - left;right;ground
si eu am FLA retrofit si nu am avut nicio problema cu el..merge, apare sigla pe bord cand il activez etc..
Edited by Danyro
azi a ajuns jucaria si am instalat-o.
E ok overall doar ca nu ii dau de cap cu imaginea care apare o data si un sfert pe ecranul navigatiei.
audio merge daca selectez ca sursa audio aux in manual - ceea ce nu i un capat de tara.
automat ar merge sa mufez aux2 in mufa cicului din spate si cu siguranta o sa faca automat trecerea pe aux2 cand selectez tv, dar e de dat jos iar cicul etc..
pana una alta, merita banii dar trebuie rezolvata problema cu imaginea semi dubla.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161013/f8fac068e903069c88fb84b615f5de47.jpg
Edited by Danyro
azi am primit coletul cu mirabox.nu a durat chiar asa mult cca. 3 saptamani.zilele astea ma apuc de montaj.Danyro imi poti da nr tau de tel in privat?
merge conectat acest modul impreuna cu camera spate pe bmw e60 cu CIC?
florin - pt alimentare am folosit firele de la joystickul idrive. depinde unde il vei tinel eu l-am pus sub scaunul pasagerului prins cu soricei.
nu ai reusit sa il pornesti deloc?
