Tremurat motor la rece 530d f10
Am un f10 530 diesel din 2010. Tremuratul masinii apare cand o pornesc, si dureaza cam un minut, dupa care incet incet nu se mai simte. Daca apas acceleratia si o tin turata putin peste 2000 rot/min. nu trepideaza. Daca o pornesc dimineata,tremura, insa pe tot parcursul zilei pot sa o opresc si sa o pornesc din nou ca nu mai tremura. Am verificat injectoarele si sunt ok. Am schimbat bujiile plus ceva releu, EGR nou, debitmetru nou, dar tot asa face. Daca ati patit ceva asemanator si aveti solutii va rog sa imi spuneti.
Pentru ca nu inteleg de ce face asa numai la rece
Doarece atunci cand e rece are nevoie de un amestec mai bogat si galeria fiind la jumatate din diametru ei infundata ...
Si da am avut fux acceasi problema 530d f10 2010
Dupa curatare merge perfect numai face nici cea mai mica intrerupere!
Fa operatiunea si scrie aici sa mai vada si altcineva!
Succes!
subscriu
aveam si eu un mic tremurat la prima pornire din zi, dar nu zilnic...preponderent in diminetile racoroase
am schimbat egr si am curatat admisia...s-a dovedid ca am cumparat egr degeaba. mizeria din admisie era problema...in mare parte...
bonus: parea ca urca in ture mai usor si mai liniar dupa asta (dar poate a fost doar placebo...)
dar daca mergi urban mult trebuie sa intelegi ca problema va reaparea
Mersi baieti. Se pare ca asta a fost problema si la mine. A disparut trepidatul acela. Desi mecanicul a spus ca galeria a fost neasteptat de curata, are acolo un motoras care avea un joc. A spus ca a rezolvat acel joc de la motoras, si era si el foarte curios daca asta a fost problema. Deocamdata e ok, si sper sa ramana asa.
  • 7 months later...
  • 7 years later...
Salut baieti!
Am si eu aceiasi problema cu acest trepidat la un G30 / 530 xd. Indiferent ca e cald sau rece la prima pornire dimineata am acest trepidat care tine in jur de 20-30 secunde. Sa incerc cu admisia sa o curat sau cu injectoarele? ( an 07.2019 si 212.000 km) multumesc!
