Probleme pompa de benzina (cred)
salutare...
am un bmw e46 316i 2003, o luna de zile a stat nepornita...cand am vrut sa o pornesc...nu a mai vrut...de la ceva mi se tot udau bujiile, asa...un mecanic a puso pe tester si mi-a schimbat nu stiu ce senzor...care dadea eroare...am schimbat si bujiile momentan porneste dar cateodata cand e rece nu sta la relanti...de vina se zice ca este debitmetru...dar daca amorsez pompa de benzina de doua ori...(adica daca pun contactul de doua ori la rand pana se stinge totul pe bord) porneste ...si ma gandesc sa nu fie pompa de benzina sa nu mearga ok...dar mai e si alta problema mi-a crescut consumul destul de mult...si ma gandesc sa nu fie pompa de retur...ca de ex daca merg cu ea incet...consuma mult...daca merg cu 70-80 adica peste 2000 turatii consuma normal...cum mergea inainte sa stea nepornita...si ma gandescc ca o fi pompa de retur infundata si sa se piarda undeva benzina , daca merg cu ea incet consuma si cum opresc motorul si ma dau jos din masina miroase a benzina afara langa masina mai ales pe partea dreapta...pe mine ma dispera consumul...voi ce credeti...
se poate verifica pompa de benzina fara sa iau alta sa fiu sigur ca de acolo e...???
multumesc...sper ca am fost cat de cat explicit :))
Daca motorul e N42 sau N46 returul e direct din filtrul de benzina. Filtrul este sub masina in dreptul scaunului soferului. Pompa de benzina se afla pe partea dreapta a masinii, nu ar strica sa o urci pe elevator sa verifici daca nu ai vre-un furtun crapat.
