Schimbare bec faza scurta F10
Astazi am incercat sa-mi schimb becurile pe de la faza scurta, am cautat in manualul masinii, dar degeaba!
Am reusit sa ajung la bec, conform manualului, dar nici unde nu scrie ce trebuie facut ca sa scoti mufa de la bec, si becul in sine!
La Fordul Fiesta pe care l-am avut mi se parea absurd ca trebuia sa dau farul jos ca sa schimb becul, dar macar acolo vedeam ce fac, in comparatie cu ce se intampla la actualul BMW F10...
Poate cineva sa-mi explice exact cum trebuie procedat ca sa scot mufa si becul si sa-l pun pe cel nou inapoi?
Am incercat sa trag de mufa si n-am reusit sa o scot, am incercat sa in invart, am pipait in jurul becului dupa clame si nimic... nici vizibilitatea nu e prea grozava (as fi dat roata jos de nervi dar n-am cric) si e si foarte mic locul... abea reusesc sa bag mana acolo...
Am cautat pe forum, am cautat pe google, dar deocamdata n-am gasit nimic...
Multumesc!
Din pacate, tot asta imi spune si in iDrive, niciunde nu specifica EXACT cum sa scot becul... am tras destul de tare de mufa si nu a iesit, mi-a fost frica sa mai fortez mai ales ca am vazut ca si lupa se misca atunci cand fortam... chiar nu mi se pare o operatiune pentru care as merge in service... dar daca nu gasesc instructiuni exacte, o sa o duc la reprezentanta sa il rupa ei daca trebuie :)
Decat sa astept atat un raspuns pe forum ma duceam la un service dadeam 30 de lei si imi schimbau becul...
Cred ca ai inteles gresit, becul nu e ars, si nu stau in Romania... nu mi se pare o operatiune pentru care sa merg in service. Pur si simplu nu inteleg de ce n-au descris operatiunea pana la sfarsit, decat sa te bagi aiurea in topic, mai bine te abtii
Am inteles gresit in sensul ca am crezut ca este ars. Dar in conditiile astea nu pot decat sa ti doresc multa bafta in schimbatul becului!
Pentru ca vreau sa pun alte becuri?!?!
Vad ca majoritatea sunteti curiosi de ce vreau eu sa schimb becul, nu cum trebuie scos...
BMW doreste ca proprietarii masinilor sa vina la service pt orice rahat pt ca ei sa factureze ore de manopera. Ei sunt inteligenti si vor sa fac bani, fie si din schimbarea unui bec.. De aia nu iti dau mura-n gura cum sa schimbi becul. Cred ca trebuie sa dai rotile jos si capitonajul barii si asa ai acces mai usor in spatele farurilor si poti schimba becul.
Nu ar fi accesul cea mai mare problema, daca as stii ce trebuie sa fac ca sa scot mufa si becul...
Am reusit astazi sa scot becul.
Trebuie rasucit spre stanga iar apoi iese mufa cu tot cu bec, trebuie tras de bec si iese si din mufa...
Mda :)) am avut mai mult acces ca am dat roata jos ca sa schimb placutele de frana si am schimbat si becul... interesant de ce nu scrie asta si in manual...
Din cauza banilor, acolo iti arata procedeul cand deja erai cu farul in mana :)))
Eu am schimbat bec fara sa scot roata,rotile bracate si cam atat.E mai greu sa-l pui la loc ca nu prea ai pozitie si trebuie ceva forta sa rasucesti.
Pai probabil tu stiai ca trebuie rasucit de mufa ca sa iese becul afara, ca asa am ajuns si eu la bec fara sa dau roata jos, doar ca nu stiam exact cum iese becul, cand am dat jos roata am vazut ce era defapt acolo... poate si la bmw-urile mai vechi se schimba tot asa, dar daca cei de la bmw au considerat ca numai cei care au mai avut bmw o sa aibe si modele mai noi, cred ca s-au inselat :))
Am acelasi tip de masina si habar n am avut,am dat un search pe google si apoi m-am orientat la fata locului.Ca in viata..
Eu pe google am gasit acelasi lucru ce am si in iDrive, ideea e ca eu am incercat sa rasucesc, dar nu foarte tare pentru ca nu eram sigur, si fix aia imi lipsea sa rup ceva pe acolo :)
  • 11 months later...
Am schimbat eu foarte greu. Am stat 1h pt doua becuri. Desfaci pe la roata capacul si invarti de bec pana e pe pozitia de scos. Mufa iese ft greu, am bagat o surubelnita mica normala ca sa departez putin cele doua bucati metalice (becul si mufa metalica). Iese foarte greu mufa dar daca nu tragi de fire nu are ce sa se intample. Rabdare si trage putin mai tare de mufa pana iese becul. Cand il pui e celalalt face un ââŹĹclickââŹÂ cand e totul pe pozitie si il bagi inapoi tot prin rotire dupa ce e pe pozitie in far. Destul de greoi dar nu imposibil. Succes !
