Sistem iluminare triple spate..functionare defectuasa..
Ma confrunt cu urmatoarea problema la un e90 320d...la sistemul de iluminare spate...precizez ca nu am leduri pe spate..becuri normale.De cateva zile mi-a aparut eroare cu bec ars...tripla spate stanga..dreapta si stanga haion...dau jos sa inlocuiesc becul cand surpriza..cand pun becul bun la locul lui mi se sting alte doua becuri...daca il scot..becurile se reaprind...cum ar lua din putere...nush...becurile sunt de 12/21w asa scrie si pe soclu becuri tripla...12v/21w toate...am verificat manunchiul de fire ce pleaca de pe caroserie pe haion...nu este nimik intrerupt pe acolo care sa faca masa...Care o fi cauza??Multumesc
Verifica soclul, si incearca si cu alt bec, schimba pozitia becului, poate nu il montezi corect.
Crede-ma ca nu am pus doar 1 sg bec...am vreo 10 becuri acum prin portbagaj..si tot la fel face cu toate becurile...se intrerup celelalte..
Si dintr o data sa fie toate cele 3 socluri busite.....cam imposibil...
Verifica firele la burduful de trecere caroserie - haion e posibil sa ai fire strangulate care fac atingere, altceva nu vad ce sa fie. Misca de burduf cand montezi cu becurile aprise, nu se modifica nimic?
Edited by calinus68
Pai am spus ca am desfacut burduful respectiv ce duce in haion...si nu este nimik anormal acolo..nu este nimic strangulat..retezat..totul normal
Poate fi scurt in mufa lampii spate. Verifica pinii si circuitul fiecarui bec din lampa respectiva.
O sa verific astazi...sper sa-i dau de cap...
Am verificat pinii...circuitul fiecarui bec din lampa..nimik anormal....aceeasi cauza...cand pun becul de pe mijlocul lampii si sting cele de jos...il scot...se reaprind cele de jos..
masina non lci, stopuri non lci. pare sa fie o problema cu firele, pe varianta asta as merge si eu. posibil o masa intrerupta sau chiar mai multe. ar ajuta si o diagnoza sa identifici corect becurile
O sa incep ..pas cu pas sa vad firele...
A verificat un electrician firele...masa..e ok..omul zicea sa nu fie ceva din calculatorul de lumini..frm-ul..mai citisem ca ar trebui resetat frm ul daca s a aprins nush de cate ori eroarea..??ciudata ca la mn nu merge becul...cand pun becul de ceata..se sting cele de pozitie. .scot becul de ceata. .se reaprind cele de pozitie..help me!!
Manifestarea e tipica lipsei de masa.
Pai a pus masa de pe caroserie apoi creionul l a pus in soclu triplei pe becul de ceata...s a aprins si becul de control dar dupa cateva secunde s au stins celelalte doua de jos
in primul rand ai nevoie de diagnisticarea problemei. tu vrei resetare cand nici macar nu stii care e problema.
Stie cineva ce bec trebuie sa pun pt ceata..12v/21w??sau cu dublu filament???pentru e90...nu i dau de capat...pun toate becurile in soclu..imi.dispar erorile din bord...dar mi se aprinde pozitia pe becul de ceata...
