Verificare ulei cv
Daca te pricepi, o ridici sus, te bagi sub ea si verifici nivelul de ulei la buson si daca este cazul , completezi. Dar daca nu te pricepi mai bine lasi pe cineva priceput.
Verificarea nivelului se face cu motorul pornit in pozitia "p"
La cutiile automate!Busnoul este pe partea dreapta a cutiei cum privesti din fata masinii
nu verific eu, am mecanicul meu, dar voiam sa fiu sigur ca procedeaza corect. deci, motorul pornit, cutia in p, se desface busonul si daca nu curge mai trebuie completat? am inteles ca trebuie sa fie temperatura uleiului intre 30-40 grade. conteaza f mult treaba asta?
Da, conteaza mult. Uleiul din cutie trebuie sa fie pana in 40 grade, cu motorul pornit si cutia in P. Multi nu respecta aceasta procedura, care este importanta.
Uite aici o procedura interesanta si ce fel de ulei folosesc ei:
Edited by florin1967
Cutia la 40 de grade, suprafata dreapta desfaci busonul de umplere ar trebui sa se prelinga f putin din cutie. Daca nu curge deloc iti mai trebuie ulei. Daca curge tare ai prea mult
