Deschis masina incuaiata
dani96
Am si eu o problema. Am reusit sa.mi incui masina un bmw e46 coupe cu cheile in contact. Eu am o problema la inchidere pana nu se incalzeste masina in interior nu se incuie si ca sa incui masina cand ajung la munca ma dau jos intru pe la pasager incui din bunotul de blocat usile din interior(de langa butonul de avarii) ma dau jos apas boltul ala si inchid usa dar de data asta am fost atat de uituc si am uitat sa iau cheile. Cum as putea deschide masina(nu as vrea sa sparg vreun geam) sa imi iau cheile. Mersi:)
Ai o singura cheie?
Da cam asta e problema:). Ideea e ca nu e incuiata din cheie ca sa fie imobilizatorul sau cum ii spune activ si pur si simplu daca as trage de manerul de deschid din interior s.ar deschide masina dar nu prea vad cum...
Eu am reusit asta la vreo doua masini. Am bagat o sarma de vreo 3-4mm printre rama de sus a portierei si chederul de pe masina. Am apasat butonul de deblocare si gata. Am zgariat putin chederul ca era cam ruginita sarma si nu aveam altceva la indemana, dar paguba a fost minima.
La alta care isi lasase cheile in contact si i s-au inchis automat usile, am bagat sarma prin dreapta, am agatat cheile din contact si le-am tras afara tot printre rama portierei si cheder.
Insa masinile nu erau coupe. Nu stiu daca reusesti si la tine asta...
Departezi fortat putin usa de rama masinii, cu o surubelnita invelita intr-o carpa, pui un opritor (o bucatica de lemn sau altceva) si introduci o sarma oteloasa lunga de vreun metru si ceva, deja putin indoita conform fiecarei masini si dirijand sarma din exterior, deschizi manerul usii pe interior. Asa am facut la Mazda CX7. Nu te chinui cu noduri ca sfoara se indoaie .
-Si daca stii ca ai probleme cu inchiderea si nu vrei sa o repari, fa un colac mic mic din sarma aia oteloasa si tine-o legata ascunsa pe sub masina ( la sasiu sau la carligul de urgenta). Nu se stie cand mai ai nevoie de ea.
Edited by cornelb85
La mine nu a mers nici sa trag mânerele de interior nici sa acționeze butonul de ĂŽnchidere/deschidere din interior.Mi-am ĂŽncuiat toate cheile la e46 ĂŽn porbagaj acum câțiva ani
Tot asa , am crĂŁcĂŁnat geamul la ușĂŁ fața sus ,am bĂŁgat sarma am agĂŁțat clantele și am apĂŁsat butonul dar nimic
Daca ai coupe e foarte bine, se departeaza usor geamul de rama si ai loc sa bagi ceva pe acolo. Insa nu stiu ce ar putea sa fie atat de rigid incat sa poti apasa butonul, mai degraba ai incerca butonul de la geamuri sau manerul de la usa. Vezi ca la coupe daca scoti bandoul de pe usa mi se pare ca exista niste suruburi din care poti deplasa geamul stanga-dreapta. Uita-te pe forumurile din afara ca sunt diverse tutoriale. Ori asa ori apelezi la cineva care se ocupa cu asta. Se cer 150-200 lei pentru procedura asta de obicei, nu se produc daune.
Cheile sunt in contact? Pe ce pozitie e contactul? Ca daca e pe OFF, mai repede agati inelul de la chei cu sarma si le tragi afara, pe la pasager. Atentie cat fortezi in geam sa nu strici macaraua. Daca nu, geam nou si il spargi pe al ei. Grija mare ca alea din spate sunt scumpe, deci tot de la usa e cel mai ieftin.
Pe viitor, poti sa faci o copie de cheie, fara cip, doar pentru situatii de genul asta.
Edited by VeGe
Am rezolvat, am cracant geamul de la sofer cat s-a putut am bagat o sarma lunga strambata la capat si am agatat cheile dupa le.am tras usor din contact si le.am scos pe langa geam destul de fortat dar au iesit:). Mersi frumos de sfaturi si ajutor. Geamul din fata deja in cautasem 50de lei. Masina este cu volan pe dreapta deci a mers mai usor de scos din contact. Bmw nu se incuie singur cel putin e46 dar am avut putin noroc ca nu am crapat geamul sau sa fi stricat macaraua. Am cautat pe youtube aratau doar care si-au incuiat cheile in portbagaj eu cred ca sunt vreun specimen de am reusit asta:)). Oricum o sa rezolv problema este de la calculatorul de comfort "cred" la primavara o sa vad ce ii fac. Edited by dani96
