Configurat cheie Webasto
VraJiT0Ru
Detin un F10 din 2012 si are webasto programabil din iDrive. Detin de asemenea si o asemenea cheie. Cod BMW 9371818. Se poate imperechea astfel incat sa pot porni webasto din cheie, cum au unele modele deja a 2cheie de webasto?
Dar cine te-a minti pe tine ca ai webasto?
536 AUXILIARY HEATING, tu nu ai asa ceva. Tu in iDrive ai programare ventilatie. LA masina ta fabricatie 03.07.2012, nu ai webasto, eventual sa nu fi luat alta masina intre timp.
Ti-e asa greu sa cauti sa vezi ce dotari are masina ta. Pana ai deschis topicul si ai scris, gaseai in VIN Decoder toate dotarile masinii tale, e chiar asa greu?
Edited by florin1967
  • Downvote 6
Citind postul tau , iti dau dreptate. M-am inselat. Asa si trebuia sa fie reply-ul tau. O explicatie detaliata cum ai dat, dar spusa "calm". Nu inteleg ce atata "flame" si rautate in unele posturi. Mersi pentru lamurire. Edited by VraJiT0Ru
  • Like 4
Pentru a nu deschide inca un topic vreau sa ii intreb pe cei care stiu daca incalzirea auxiliara din telecomanda porneste la orice temperatura sau doar cand sunt sub 5 grade celsius afara. Intreb fiindca am achizitionat de curand un 525 lci cu incalzire auxiliara cu telecomanda si am apsat pe ea insa nu am vazut sa porneasca panoul de clima din masina...ma gandesc ca asta ar trebuii sa se intample daca ar functiona...
Daca citesti in manualul masinii chiar si in idrive o sa vezi ca spune acolo ca webasto-ul va porni doar daca temp exterioara este de sub 15gr. Ca sa pornesti din cheie, trebuie sa ti apasat cateva secunde pe butonul de On/Off pana se aprinde acel LED verde dupa care apesi pe Start sau pe Stop daca vrei sa opresti. Cam asa functioneaza cheia de webasto. Daca nu merge inseamna ca ai ceva probleme cu sistemul in sine din masina. Nu-s prea fiabile si se cam strica in timp. Ah...si vezi ca trebuie sa ai motorina peste un sfert, altfel nu va porni. De asemenea, bateria trebuie sa fie in stare buna, sa nu fie slaba, altfel la fel, nu va porni.
Da...ma fac vinovat de indolenta. Multumesc mult pentru raspuns. Intradevar am facut asa cum ai spus colegule si functioneaza. Imi cer scuze, ar fii trebuit prima oara sa ma uit prin carte apoi sa pun intrebari. Multumesc inca o data.
