Antigel in ulei
Salutare tuturor,
Am o problema la un E39, motor 525D, an 2002, km 377358.
Mi s-a aprins in bord mesajul "check coolant level". Am verificat si intradevar antigelul a scazut.Am completat la nivel si dupa alti 100 km aceeasi problema.
Am completat din nou dar nu am mai mers 100 de km ci 50 km.Sub masina nu erau urme ca ar curge pe undeva sar ar fi ceva spart.
Am verificat joja de ulei si am constatat ca nivelul la ulei era la nivel maxim.Am fost cu ea la mecanic si a spus ca s-ar putea sa fie termoflotul.A scos termoflotul, a pus dopuri pe furtune.
Dupa alti 100 km, acelasi mesaj.Am sunat mecanicul si a spus ca sigur este garnitura de chiulasa.
A dat jos chiulasa, a dus-o la verificat si au constatat ca unele orificii erau putin "mancate"si nu se pot suda.Am facut rost de alta chiulasa, am dus-o la verificat si au schimbat pe ea ghidajele de supape(24 bucati) si au rectificat-o.
Am cumparat garnitura de chiulasa noua, ulei, mecanicul a montat-o pe masina si dupa alti 100 km... aceeasi problema. Antigelul scade si uleiul creste.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat, o parere? Sunt putin disperat ca toata nebunia asta m-a costat in jur de 700 euro.
Multumesc
am citit gresi scuze de post.
Edited by andualx
Salut,mai poate fi garnitura de la filtrul de ulei.
Piesa nr 8 http://www.realoem.c...&diagId=11_2328
LE: sa nu mai mergi cu termoflotul anulat/infundat ca risti sa se incalzeasca uleiul din cutie prea tare si strici si cutia de viteze
Edited by 9iuli
Eu am avut problema asta la fosta mașina , tot așa se aprindea mereu becul cum ca trebuie completat antigel , la mine a fost radiatorul , sa ĂŽl verifici bine. De ce zic asta , pt ca nici la mine nu se vedea absolut nimic ca ar curge ... ĂŽl și pĂŁstrasem dupĂŁ schimb credeam ca m-au pus aia sa ĂŽl schimb degeaba, dar nu s-a mai aprins becul apoi . Slabe șanse probabil sa fie la tine asta , dar verifica dacĂŁ poți
Lui ii baga apa in ulei...nu are treaba radiatorul!
posibil bloc motor fisurat
Am pus inapoi termoflotul, am schimbat si bateria de la termoflot( este o baterie cu 2 supape) si tot ajunge apa in ulei.
Daca ar fi blocul fisurat, nu ar avea si alte simptome?
Masina masina merge foarte bine....
De obicei daca ai fi avut probleme din cauza termoflotului, ai fi avut ulei in apa...
Nu am observat sa fie ulei in vas...
Merci
Ce simptome? daca blocul este fisurat porneste... trage dar amesteca lichidele
