Consum x5 e70 4.0d
  • Replies 91
  • Views 22k
  • florin1967
    florin1967
    de ce crezi ca BMW a introdus aceasta optiune. Ca sa nu se mai vorbeasca prostii pe seama consumului. Cand o sa ai aceasta optiune la masina si o activezi, atunci o sa-mi dai dreptate.
  • florin1967
    florin1967
    Da vorbesc in cunostiinta de cauza. Nu trebuie sa detin un x5, cauta O CARTE TEHNICA UNDE ACOLO ITI VA EXPLICA CE INSEAMNA CONSUMUL LA UN BC NERESETAT/ RESETAT, unde iti va explica si formula de calcu
  • camdigital
    camdigital
    Deci vreti masina de 60 si mai mult de mii de euro si 2 tone si ceva sa consume 10 in oras? Nu se poate bre. Nu mai resetati obsesiv, daca arata 17 in oras, atata consuma. Ca mai sunt unii care merg
Pana mea, tu faci consumul pe 3 km ?
Daca ai stat in trafic bara la bara, motor rece si cand ai prins un pic liber ai calact-o este prefect normal. Si mie x6 40d nfl, pe distante scurte imi lua 17, dar o medie, de la plin la plin 13-14%.
Apropo, jante 18 gume rft noi 255 55 18
Consumul e in bucuresti?
Procent oras afara?
Salut, eu am Vredestein non-runflat spate 315/35/R20 si fata 275/40/R20. Inainte am avut Dunlop Sport Maxx RFT, consumul a crescut usor cu Vredestein.
Consumul este mixt, atasez un foto in detaliu cu perioadele merse preponderent in Bucuresti (semafor) sau drum in afara localitatii. E trecut comparativ cu un "cumatru" ce merge cu acelasi motor dar in alta tara. Nu este mare diferenta.
Mai jos ai un "clasament" cu ce mai scot alti propietari.
Am schimbat uleiul la cutia de viteze, la cutia de transfer, injectoarele au zis ca sunt ok adica toate sase pana in 0,8. Uleiul si filtrele le schimb la 10000 km. O am de 20k km.
Am mai schimbat fulia cu role si curea, si am curatat admisia. M-a uimit si faptul ca am pus-o pe stand si mi-a dat 290 cp si 580 Nm.
Cutia mai topaie putin cand e rece cand o bag din P in D sau cand franez.
Ar fi aiurea sa am probleme la cutie la 135 000 km
Trec un un pic offtopic, dar e legat de ce spui de cutie:
La E70 ul meu motorul si cutia parca au fost puse de la masini diferite.
Dupa 2-3 saptmani in oras, face frana de motor la 3-2, (nu impresionant dar pe mine ma deranjeaza), cand e rece parca face pauze intre schimburi 2-3-4 (dar nu intotdeauna).
Dupa ce resetez valorile de adaptare ale cutiei merge ca tramvaiul nu se simte nimic. La fel dupa drumurile lungi in afara orasului.
Cand este pe sport si o calci pe coada se simt toate urcarile in trepte pina la 8. NU smuceste, dar le simti.
Oricum e legat si de stilul de condus si de soft, pe alte forumuri multi se plang de treaba asta, altii nu inteleg despre ce e vorba....
O solutie pe care vreau sa o aplic maine este update ul de soft motor -cutie, am inteles ca ajuta la schimburi mai line si constante. Softul meu a fost updatat ultima oara in 2013.
SINCER: nu cred ca sunt probleme mecanice ale cutiei, pentru ca se manifesta la anumite stiluri de condus si dispar temporar dupa resetare. Daca erau mecanice ....progresau in timp.
Bai nene dar nu se uita nimeni la ce viteza medie are?!? Si la ce ora a facut consumul?!? In Bucuresti la ora aia este extrem de aglomerat...asa ceva...
Am venit pe seara acum acasa si a scazut consumul la 16,4 si viteza medie la 17km/h.
Tot pare mult, am mers fix ca un mos, si pe bc resetat pana acasa am scos 14,5.
Asta la 21:00
Asta la 21:00
Viteza medie de 17km/h este viteza de trafic aglomerat sa fim seriosi. Irelevanta ora, daca viteza medie a iesit 17.
Astia de la bmw declara puteri mai mari.
Consumul e normal. Eu am 3.0 sd dar cu cutia de 6, nu cu 8 rapoarte ca a ta. Sub 10 nu a consumat absolut niciodata.
Spunea cineva de consum de 9-10 in oras... nu am scos asa ceva nici macar cu masina de 1.4...
Offtopic: iti iei x5 de 2,3 tone,cu cauciucuri late pe 20 si te uiti la consum?
Nu am roti pe 20 ci pe 18.
Nu ma uit la consum, ma uit de la ce poate pleca un consum mai mare decat cel normal, atata tot.
Nu poti compara X5 e70 non-LCI cu cutia de 6 trepte cu X5 e70 LCI cu cutia de 8 trepte. Nu vei scoate niciodata consum sub 10 la un non-LCI.
La LCI, daca masina este in mintile ei si te chinui putin poti scoate consum 10-11 in oras (din nou..e vorba de consum la pompa, nu pe BC)
da, este un consum mediu combinat oras/exterior cu o proprtie de 70 % oras 30 % exterior
Am inteles, e f bun consumul. Doar pe autostrada pot scoate 10
Vine weekendul, fa o medie pe distante mai mari (nu 3km, in 3km nici motorul nu se incalzeste) si vezi ce iese, nu ar trebui sa scoi mai mult de 12-13%. Pe autostrada la 130-140km/h ar trebui sa fie in jur de 10%.
Mers un pic si la 1 noaptea
Scuza-ma ca te intreb Underground, dar e prima masina a ta? Vad ca tot nu intelegi principiul de functionare al BC, desi ti-au explicat toti colegii in posturile anterioare.
Tu ai facut 44 km intr-un timp de 3 ore cu viteza medie de 16, deci mai mult ai stat pe loc decat ai mers!!! Nu e un consum concludent si relevant in acel moment!
Daca nu vrei sa intelegi, cel mai bun consum pe care il poti face este de la plin la plin, cand se aprinde becul de motorina , alimentezi pana la plin si mergi pana se aprinde iar....si scoti consumul!
Poate colegul nostru are toate traseele parcurse la intervale orare ce nu permit o viteza medie mai mare de 16-17 km/h,si atunci e absolut normal un consum de 17-18.
Chiar si eu,cu un econom n47 manual am 10-11 la viteza de 15-16 km/h.
Sau Cb-ul arata gresit, este imposibil sa scoti vit.medie 16.9km/h la 1 noaptea
Nu era doar la 1 noaptea era media cu viteza de pe zi. Acum vad ca a scazut la 16,9
Chiar si asa, in 3 ore avea 44 km parcursi...deci masina a stat mult pe loc cu motorul pornt, de unde reiese si un consum afisat ridicat, repet AFISAT, nu real.
La media aia de viteza e destul de normal consumul...Ori mergi in trafic intens ori o mai lasi pornita inainte sa pleci din parcare/atunci cand opresti sa vorbesti cu cineva etc., ca altfel n-aveai cum sa scoti media asta de viteza. Eu cel mai putin am reusit sa scot medie de viteza 13-14kmh pe ploaie, mers bara la bara si am ajuns la un consum de 18.1 (e46 2.0 valvetronic 4 cilindri 143 cai). Avand in vedere ca e si diesel, probabil folosit pe distante scurte si pe o masina de peste 2 tone, nu cred ca ai motive de ingrijorare.
Azi fiind mai liber in oras si avand drumuri mai lungi in bucuresti am scos consum de 13,3 ma refer resetat cand am plecat dimineata, si e consumul cel din bord. Cel "jurney" care a fost resetat joi adica trafic bara la bara plus vineri mers un pic pe la 1 noaptea + consumul de azi, atasez poza
Este mare consumul, am patit si eu. De vina a fost debitmetrul. E70 motor 3.0
