Mufa baterie E61 -- panou solar
Saptamana trecuta mi-a mers muzica 2 zile, non stop, la iarba verde.:) Bineinteles, am ramas fara baterie. Problema e ca, acolo, am dat de o mufa.
Stie cineva daca acea mufa poate fi folosita pentru a atasa un panou solar???ecadffa0bafc686528c643e5fc149b9f.jpg
Edited by Coscho
Banuiesc ca vrei un panou solar care sa incarce bateria in momentele descrise mai sus. Cateva aspecte:
1. Trebuie vazut ce e cu mufa restectiva , pare a fi de la senzorul ips sau o alimentare... in nici un caz nu te legi pe ea
2. Circuitul electric e urmatorul: panou solar - inverter - baterie. Inverterul poate fi de mai multe tipuri, este cea mai importanta piesa din ansamblu si se alege tinand cont de toti parametri (capacitate si tip baterie, curent de incarcare, voltaj necesar, putere panou solar, etc.)
3. E indicat sa apelezi la un electrician care a mai facut asa ceva, nu e o lucrare simpla si pot aparea consecinte dezastruoase.
4. Echipamentele nu vor fi deloc ieftine, se adauga si manopera
Edited by Madutzu25
E mai simplu sa mai lasi si motorul pornit... Un panou solar ar trebui transportat, mutat, asezat, conectat etc. si te complici aiurea. Daca vrei sa asculti muzica cate 10 ore la masina poti la interval de 2-3 ore sa lasi motorul pornit o ora. Intr-o ora motorul consuma combustibil de ~4 lei.
De cat sa te complici mai bine cumperi ceva construit pentru asa ceva http://www.ebay.co.uk/itm/12V-4-5W-Solar-Trickle-Panel-Power-Portable-Battery-Charger-Car-Van-Truck-Boat-/172226195705 , are mai multe modalitati de a se conecta la masina , cel mai ok este ca are si o mufa pentru bricheta si panoul se poate prinde cu ventuze de geam sau poate sa fie pun in spate la palasolar. Acesta este doar un model asa la prima cautare , dar cred ca gasesti si panouri mai puternice ce poti sa le lasi conectate tot timpu la masina cand stationeaza sa iti mentina bateria.
Am eu unul de mărimea aia, la 4,5w abia îți încarci tel cu el. Pentru încărcare îți trebuie inverter
Ca idee, un panou de 60x100 cm are între 18-36w. E posibil sa fi apărut un randament mai mare însă sunt foarte scumpe
Edited by Madutzu25
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Am panou solar cu care incarc alta baterie ( de masina ) pe care o folosesc pt frigider.
Ma intetesa daca stie cineva ce rol are mufa din imagine.
Sent from my MotoG3 using Tapatalk
Nu incerca sa conectezi panou solar la mufa ca vei avea probleme. Mufa este de la senzorul IBS de pe borna "-" , poate nu ai asa ceva dar este cablat .De asemenea , poate fi de la capsa pirotehnica.
Edited by Lancer
