condens guri ventilatie AC
Salut!
De la o vreme am observat o "ciudatienie".
Dupa ce opresc AC-ul si las ventilatia sa mearga in continuare (sa traga aer de afara doar), mi se umezesc foarte tare gurile de ventilatie, doar acelea unde este setat aerul sa vina. Se umezesc la modul ca mi se prelinge apa pe ele... Are cineva idee de la ce ar putea fi ? Este vorba de un e60lci.
e mormal sa se umezeasca pt ca daca opresti ac-ul si lasi doar pe aer de afara o sa-ti intre aer cald de afara si tot ce e rece in instalatia de aer va face condens si in final va ajunge in gurile de ventilatie
Termodinamica de clasa a X-a. In plus, te vei pricopsi si cu ceva colonii de bacterii În instalatie În curând.
Sfat: ca sĂŁ eviti condensul ĂŽn exces, seteazĂŁ temperatura astfel ĂŽncât sĂŁ nu fie o diferențĂŁ mai mare de 5-10 grade cu cea din exterior. Exemplu: afarĂŁ 35 grade=>interior max. 26 grade, nu mai jos.
@rares tocmai din cauza asta lasam ventilatia pornita dupa ce opream ac-ul, pentru a scapa de condensul de pe instalatie si a evita si mirosul neplacut pe viitor.
Mersi.
Termodinamica de clasa a X-a. In plus, te vei pricopsi si cu ceva colonii de bacterii în instalatie în curând.
Sfat: ca să eviti condensul în exces, setează temperatura astfel încât să nu fie o diferență mai mare de 5-10 grade cu cea din exterior. Exemplu: afară 35 grade=>interior max. 26 grade, nu mai jos.
de unde scoateti axiome de-astea, fratilor?
si cand sunt afara 38 - 40 grade C ce faci, setezi clima la 30 grade??
o instalatie de climatizare e facuta sa lucreze (raceasca) normal pana la 16 grade C, indiferent cat de cald e afara...
cat despre coloniile de bacterii, am dubii serioase... cand se topeste gheata din "radiatorul" de clima, aceasta se transforma in apa si curge direct jos, iar "radiatorul" se usuca natural ori prin ventilatia masinii...
intr-adevar, exista si "radiatoare" foarte murdare, unde se pot dezvolta microbi, dar pt asta s-au inventat solutiile de igienizare AC
