Miros benzina habitaclu e90
Salut! DeĂâşin un E90, an 2005, 2.0 benzina si am o problema atunci cand fac plinul miroase a benzina in masina dar si in exterior acolo pe unde bag benzina. Daca nu fac plinul nu miroase deloc. Care ar putea fi cauza? Multumesc!
Salut.
Cred ca problema la tine vine de la furtunul gofrat de alimentare, iti spun din proprie experienta.
Aceleasi "simptome" avem si eu la un opel, in prima faza a aparut doar mirosul in momentul in care faceam plinul, iar dupa un timp, din cauza uzurii excesive (nu stiam de aceasta uzura) au aparut si scurgerile de combustibil.
Nu zic 100%, dar sunt aproape sigur ca despre el e vorba.
Ai verificat acest furtun ?
vorbesc de piesa 11, de aici -> RealOem
Edited by BMG e46 320d
Am verificat doar la pompa de benzina, acolo nu am ajuns. O sa merg la service sa imi desfacĂŁ acolo si o sa verific acest furtun.
Succes.
Sa ma anunti daca a fost de la el.
Bafta.
Te anunt. Multumesc pentru ajutor!
Am aflat de unde vine mirosul de benzina din habitaclu. Cauza este furtunul prin care se aeriseste rezervorul. Problema este ca trebuie dat jos cardanul si rezervorul pentru ca acest furtun este bagat prin caroserie.Manopera este 500 lei.
Edited by Gbr500
  • 8 months later...
Am observat si eu azi un miros de benzina langa rezervor doar cu motorul pornit si la temperatura, cu maxim 15l de benzinĂŁ.
Mirosul nu era constant si venea doar cu "valuri" de caldura de la esapament. Vreo idee?
Edited by Nicoara Alex
  • 4 months later...
Aceeasi problema cu furtunul de aerisire al rezervorului am patit-o si eu.
Am facut full-ul vineri inainte de a pleca la mare, iar dupa un sfert de ora m-a oprit un motociclist la semafor sa-mi spuna ca se scurge ceva sub pragul dreapta si ca pare a fi benzina dupa miros.
Am tras pe dreapta si am ramas socat cand am vazut ce cantitate de benzina se putea scurge, ar fi trebuit sa filmez.
Imaginati-va ce se putea intampla daca cineva arunca un muc de tigara langa masina la semafor.
Exista vreo autoritate la noi in tara care se ocupa de recall-uri, gen VOSA (Vehicle & Operator Services Agency) din UK? Vreau neaparat sa fac o plangere, mi se pare o eroare grava de proiectare.
Și eu sunt interesat.
Salutare baieti!
Am patit chestia asta la masina proprietate personala E90 325i! Dupa umplerea rezervorului curgeau cativa litri de benzina pe jos atat cat sa rada de tine si unchiu de la pompa vecina, proprietar de Dacia 1300! Solutia a fost schimbarea acelui furtun la reprezentanta! Nu va bateti capul cu agentii de genul asta in Romania! Si daca ar exista ele nu si-ar face treaba pe motiv de spaga luat de la inculpat!
Spor la rezolvarea problemei!
Voi schimba și eu furtunul, e 250 de ron. Ce trebuie demontat? Diferențialul sau toatĂŁ puntea spate? Ce bucșe sĂŁ schimb dacĂŁ tot demontez? Merci!
