Corectie mare injector E60 2004 525D
Salutare tuturor,
Am observat ca motorul nu merge asa rotund (in comparatie cu o alta masina cu acelasi motor) si uneori scoate putin fum la pornire. Am decis sa verific corectia injectoarelor folosind ISTA-D. Verificarea am facut-o la rece.
Valori:
Dupa cum se vede am o corectie mare pe cilindrul 6. I-am dat injectoarele unui prieten si le-a verificat pe un stand BOSCH, iar rezultatul a fost ca toate injectoarele sunt ok. Ce ma sfatuiti sa fac in continuare? Un test de compresie?
Multumesc.
Exemplu rezultat:
http://i.imgur.com/6tfchGT.png
http://i.imgur.com/hiVdwRI.png
La Pre Injection apare aproape de limita, dar nu stiu cum se interpreteaza. Sa fie putin obosit? :unsure:
Alte detalii despre masina: DPF OFF (soft + fizic, montat teava), EGR OFF.
Edited by Paul L
Scimba ordinea injectoarelor si vezi daca se muta si corectia
Multumesc pentru sugestie. O sa incerc zilele astea ideea ta + un test de compresie.
Am facut un test de compresie la rece si rezultatul este:
22,23,22,22,21,22 bari, de la cilindrul 1 la 6, ceea ce este in parametrii (20-25).
Apoi am permutat injectoarele de pe cilindrii 5 si 6. Noua corectie:
Am comparat si cu alta masina similara si la mine clantanitul ala de diesel se aude mai tare. Sa schimb injectorul de pe cilindrul 5? Mai sunt cateva care par mai "obosite", merita sa schimb mai multe?
LE: Intre timp (o luna jumate) am schimbat si motorina, in loc de motorina ieftina de la petrom bag EfixS de la Rompetrol, asta cica ar curata injectoarele dar nu stiu ce sa zic...
Multumesc.
Edited by Paul L
Motorina scumpa curata injectoarele pana le distruge. Motorina standard protejeaza mult mai bine injectoarele. Masina ta probabil are deja 300-400-500k km, e normal sa inceapa problemele cu injectoarele. Reconditioneaza 2-3 injectoare cu probleme mai grave si n`o sa mai ai probleme.
  • 1 year later...
