Inlocuire interior e90 lci
Salut . Tocmai ce am inlocuit interiorul de pe masina un e90lci cu un interior sport alcantara . Toate bune si frumoase pana am legat borna bateriei inapoi ( am lucrat cu borna desfacuta ) si apoi m am trezit cu 2 erori . Poate ma scoateti si pe mine din ceata unde am gresit sau ce e de facut .
*Battery charge very low!
*Restraint system faulty!(function of airbag,belt tensioner and belt force limiters falty).
Ce e de facut ?? Msss 😑😑😑
E normal sa-ti apara erorile astea cand reconectezi bateria. Mergi cu masina, fa un drum mai lung si ar trebui ca bateria sa se incarce si sa dispara erorile. Eu am patit la fel cand am uitat la E90 pozitiile pornite si dupa ce am pornit masina cu cabluri, mi-au aparut exact aceleasi erori.
Edited by six in line
fa diagnoza si vezi exact de unde e eroarea de airbag. legat de eroarea de baterie, e posibil ca bateria ta sa fie dusa.
NU, nu e normal sa apara erorile astea !!! Nu e prima data cand vad ca dai sfaturi gresite din burta! situatia ta nu are nicio legatura cu situatia lui, deci nu i spune omului ca e normal pentru ca asa ai patit tu. nici macar nu ai facut ceea ce a facut el. tu ai omorat bateria lasand pozitiile aprinse pe cand la el bateria a murit fara niciun consumator ceea ce e anormal pentru o baterie in "mintile" ei.
decat sa induci lumea in eroare, mai bine abtine te :thumbsup:
Edited by SKW
Posibil sa difere pinout-ul in mufele de la noile scaune, nu toate sunt plug&play. Cam asta presupun eu ca se intampla in legatura cu eroarea de "Restraint system faulty".
Pai pana sa schimb scaunele nu aveam nici o problema cum am pus noile scaune si am legat borna la baterie inapoi imediat si erorile . O sa o pun pe un tester maine sa vad exact cauza . Mama ei de alcantara 😂😂
Nu e grav. Era bine totusi daca urmareai putin corespondenta pinilor. Mai mult ca sigur difera, de aici si eroarea pentru ca nu vede capsa de la lacatul centurii.
De Anglia am pus . Si de la cine l am luat a zis ca e tot dupa lci acu nu stiu ce sa zic..
Eroarea cu bateria vad ca a disparut . Apar doar cealalta cu airbagu
Cum a zis si Cosmin, trebuie schimbati pinii in mufe mai ales ca interiorul e de anglia.
Am inteles . O sa caut maine un tester eventual un electrician sa il pun sa verifice pini . Ms
Bravo brutus! Plasa de prezenta pasager a mutat-o cineva? Nuuuuu. :)
Pai nu bre, noi pe forum suntem "Baba Vanga" si ne prindem repede, omu' nu tre' sa zica nimic, oricum ghicim :D
Edited by adi v
Brutussss ai dreptate. N am mutat nici o plasa 😂.
Si plasa de prezenta pasager se muta greu ?ms
E las' ca merge si asa! (in caz de ceva-doamne fereste- doar sar airbag-urile la 2 zile dupa eveniment) :)
dupa ce o sa schimbi plasa ( daca o sa faci asta) nu o sa ti mai doresti sa faci operatiunea alta data :thumbsup:
Normal ca nu merge, ca oricum nu te lasa masina. 😀
Trebuie desfacute bucati sezuturile la ambele scaune. Adica scoasa pielea si buretele. Apoi prins totul la loc ca pe original. Daca nu ai mai facut asta, nu cred ca te vei descurca. De unde esti? Ca eu am mai facut cateva.
Edited by C_o_s_m_i_n
Departe rau ..pff
E cineva mai aproape de Pitesti sa ma ajute cu treaba asta sau din Pitesti ?
7 ore de plimbare...
Departe rau ..pff
ti am dat PM. trec maine seara prin Pitesti
