N42B20 pornire la rece
dakes12
Va salut.
Am o problema (ca de obicei) cu maretul N42.
De cateva zile, dimineata la pornire (am observat ca doar cand e rece motorul si temperatura afara scazuta, gen sub 4 grade) la prima cheie porneste si da sa moara motorul scade relantiul la 4-500 si pana nu o accelerez putin, nu isi revine la normal. Daca dupa ce pornesc o opresc si ii dau din nou cheie, porneste normal.
Caut de 1 ora dar nu am gasit raspuns la problema.
Multumesc!
Deschizi capota si dupa ce pornesti motorul trebuie sa o auzi (urla cam tare) daca nu auzi nici un sunet fata de sunetul motorului este posibil sa nu functioneze ... poti sa pui mana pe ea si simti daca merge , este in partea stanga langa motor (dar difera locatia de la model la model) , asa o chestie rodunda,neagra ca un capac de ulei din care iasa un furtun. Edited by OPaul
La mine acest lucru a apĂŁrut acum 2 sĂŁptĂŁmâni iar acum a degenerat in aprinderea EML in bord concomitent cu pierderea puterii. DupĂŁ oprirea și repornirea motorului EML dispare mașina merge normal și apare iar aleatoriu Diagnoza da 285E și 2865 adicĂŁ ECU valvetronic și bineĂŽnțeles erorile de la catalizator sondele Lambda Intenționez sa achiziționez unul sh și sa ĂŽl ĂŽnlocuiesc. Erorile au apĂŁrut intempestiv pe parcursul funcționarii câteodatĂŁ cu pierderea puterii câteodatĂŁ nu dispare problema la oprirea și repornirea motorului dupĂŁ 2/3 sec !
Am identificat piesa si am sa o verific mâine. Ideea e ca daca fluctueaza asa, si o opresc, o pornesc din nou si porneÈ™te normal. Valva PCV, sau ceva de genul, ce simptome are cand se duce?
Vezi sa nu o confuzi cu bidonul de la servo sau compartimentul in care ai filtru de ulei (sunt pe partea drepta)
Asta este :
Becul de la ulei nu se aprinde cu roĂâ˘u dupĂŁ pornire. E o problema care o face ocazional. Uneori porneĂâ˘te frumos, alteori se balbaie.. dacĂŁ ii dau pedala de acceleratie ĂŽĂâ˘i revine, sau o opresc Ăâ˘i o pornesc. A doua oarĂŁ porneĂâ˘te normal.
  • 7 months later...
