Senzori presiune roti - X3 F25
bhooo
Salutare,
Abia am achizitionat un X3 din 2014, care a venit cu roti de vara rft, dar pentru iarna abia i-am comandat un set nou de jante si anvelope non-rft. Acum intrebarea:
Trebuie sa ii cumpar si senzori de presiune? Daca da, aveti sugestii? Cineva mi-a zis ca ar fii 200 ron / bucata. Mi se pare scump.
Stiu sigur ca masina are sistem de 'citire' a presiunii activ, cu senzori pe fiecare roata.
din 2008 incoace, (adica de la e90 LCI parca) senzorii nu mai sunt pe roti. Senzorul de abs citeste cum se invarte roata, si daca se dezumfla, roata se invarte altfel, si senzorul iti zice sa verifici roata. Asa ca nu ai nevoie de nici un senzor. Doar dupa ce faci schimbul rotilor, dai o reinitializare din meniu, si gata
  • Downvote 2
scuze de offtopic dar imi este peste puterea de intelegere sa ne dorim/achizitionam masini premium dar ni se pare scump sa platim 43EUR x4 roti o singura data pentru perioada cat vom avea masina...
On-topic - poti merge si fara senzorii de presiune, TPM-ul va reactiona pe baza senzorului de ABS din rulmentul rotii(daca nu ma insel acolo se afla).
Doar fa-i o initializare dupa ce schimbi rotile.
Edited by Danyro
ideal ar fi sa cauti pe realoem.com dupa codul tau de caroserie, si vezi acolo exact codul piesei care iti trebuie, si vezi cat costa exact
le: costa aprox 330-360 de lei bucata
dar oricum sincer nu este nevoie de asa ceva, masina iti trage imediat cand ai o roata dezumflata, chiar daca ai runflat. Plus ca exista si senzorii din abs
Edited by andreisaioc
200 de lei este OK, doar sa fie de calitate. Este cam 50-60 de euro/bucata, mai jos nu am gasit acum 2 ani, afara. Cu tot cu manopera de montat/demontat anvelopele de iarna, a fost cam 350 de euro.
Salutare,
Saptamana viitoare ma duc sa le montez. O sa va zic daca o sa am nevoie sau nu de senzor.
Logica mea spune ca o sa am un martor in bord mereu aprins, pana imi pun inapoi rotile de vara, cu senzor.
Ramane martorul in bord aprins.
Multumesc tuturor pentru sugestii. Probabil o sa cumpar si o sa montez senzorii iarna viitoare. Acum deja am 'incaltat' masina.
si eu am x3 2014 are doua sisteme de avertizare unul care este pentru pana si unul pentru presiune .Are senzori in janta fiecarei roti ,eu i-am cumparat noi din germania de pe ebay au costat toti patru 98 euro plus transport,originali bmw. degeaba resetezi tot o sa iti dea eroare,cum i-am pus senzorii nu a mai dat
.Drumuri bune ,la multi ani!
Confirm ce a spus Donytu.
Si eu am fost tzapit de cei de la APAN cand am luat X3-ul F25 2014 si mi-au spus ca am senzori de presiune in roti. Pe drum surpriza a inceput sa ma innebuneasca cu presiunea rotilor. Nu o putea citi. La fel la fiecare pornire...
Am rezolvat problema montand senzorii.
Se poate anula si din soft. La mine insa nu era cazul fiind inca in garantie cu masina.
Sent from my LG-H990 using Tapatalk
  • 10 months later...
Detin un X3 20dxDrive/2015 si am exact aceeasi problema, am achizitionat jante+anvelope normale de iarna la care nu am senzori de presiune si ma
inebuneste faptul ca imi apare mereu pe bord eroare tyre pressures.
Cum dezactivez din meniu sa nu-mi mai apara eroarea respectiva?
Mentionez ca i-am dat reset la tyre pressure, dar tot imi apare eroarea.
Am atasat poze cu eroarea + meniu ;
My link
My link
Thx all
Pai nu vreau sa cumpar alti senzori, doresc doar sa dezactivez sistemul.
Este mult prea multa bataie de cap cu achizitia senzorilor : pot sa fie defecti, sa nu mai aibe bateriile ok, s.a.m.d.......
Nu cred ca ptr 3-4 luni de iarna trebuie sa investesc 500 de euro in senzori + manopera cu servisul- de dat jos roti+montat senzori=alti banii alta distractie...
Tot ce doresc este sa ma ajutati sa dezctivez eroare cu presiunea roti.
Daca dezactivarea sistemului se poate face din meniul masinii- da este mai simplu decat sa stau ca cumpar senzori la care ai sanse 50/50 sa fie ok,
apoi sa stai sa demontezi roti, sa montezi senzori, sa codezi senzorii ca sa-i recunoasca masina s.am.d.
Tot ce doresc este sa stiu care este procedura corect ptr a dezactiva senzorii.
  • 8 months later...
Salutare, daca se cumpara senzori de presiune noi (am vazut pe epiesa.ro senzori marca Huf BMW la ~220 lei bucata)dupa montare pe roata acestia vor fi recunoscuti de la sine de masina prin "reset" din iDrive sau trebuiesc programati.
Am vazut mai multe variante, unii spun ca ii vede masina automat, altii spun ca trebuiesc programati, deoarece masina tine minte doar 4 senzori(cei originali pe care i-a avut) si in cazul in care pui alte roti cu alti senzori acestia trebuiesc scrisi in memoria masinii.
Multumesc.
