Tetiera (comfort) Blocata!
Salutare, tot incerc sa mut tetiera de scaun comfort(f10) mai jos si nu mai merge nici jos, nici sus.Apas pe buton si se aude un ticanit .Am incercat apasand pe buton si ajutat cu mana, a fost in zadar.La cel din dreapta merge fara problema.
Edited by Mihai Eduard
Daca este actionata manual trebuie pur si simplu ca pui mai multa energie (muschi) in timp ce tii apasat butonul acela lateral apasat si tragi in sus. Asteapta-te la o eliberare brusca din blocaj!
Si la mine o tetiera din spate se intepeneste foarte tare de fiecare data cand coboara la minim. Problema fiind ghidajul in care intra acele bare nu este perfect aliniat/paralel iar asta duce la intepenire. Partea nasoala e ca nici nu prea poti sa afli in ce directie sunt/trebuie indoite axele (fiind si foarte tari) ca sa nu se mai intepeneasca.
ai scanat de erori? daca nu ai erori, e posibil sa fie un blocaj mecanic;
Cand apesi pe butin incearca sa impingi tetiera spre parbriz si dupa spre luneta , este posibil ca acel ticanit sa fie de la motorul electric care scapa din cauza dintilor uzati.
Este cam acelasi system ca si la macaraua de la geam cu roti dintate din plastic , daca s-au tocit o sa auzi doar motorul cum merge in gol.
Motorasul pare sa nu dea in gol, se aude doar un tic-tac.
Ai avut vreo coliziune din spate?
Nu....
Se poate face din ISTA (testar) o reinitializare la scaun si daca nu isi revine inseamna ca este o problema la mechanism si trebuie sa desfaci panourile din spatele scaunului ca sa ajungi la ansamblul de la tetiera.
De unde esti ?
Edited by OPaul
De unde esti ?
Craiova, a pus cineve testeru cand nu stiam problema si nu i-a aparut nimic.
Nu e problema electrica, e problema mecanica din motoras, la mine scaunul pasagerului la pernuta aia de la genunchi face un tacanit deoarece s-a uzat rotita aia de plastic care angreneaza mecanismul, s-au tocit/rupt dintii, am desfacut eu bucati motorasul, am incercat sa fac ceva ceva, am vazut ca mai fusese desfacut insa l-am lasat asa. Am incercat timp de vreo 5 luni sa gasesc motorase separate, vroiam sa iau mai multe de rezerva insa nu prea gasesti ca na...trebuie sa ai norocul sa fie un scaun distrus si ala de comfort.
Mai erau pe aliexpress sau ebay rotitele respective facute la strung din cupru parca sau ceva metal, m-am gandit inclusiv si la varianta asta insa am zis ca ma apuc in caz de nu o sa mai mearga deloc.
Edited by WIN60
Nu prea inteleg cum reusesc sa se toceasca rotitele alea la tetiera sau la perna extensibila , ultima data cand am umblat la tetiera a fost cand am luat masina , am asezat-o cum imi vine bine si gata , la fel am facut si cu pernuta ... doar cand aspir prin masina ce ma mai leg de pernuta si dau scaunul mai in fata , in rest scaunul ala e nemiscat si toate motorasele alea la fel , daca era sa imi fii comandat masina nu as fii bagat banii intr-un scaun electric (nu prea ii vad rostul , la fel si la volanul ajustat electric , nici de ala nu m-am mai atins de cand am luat masina).
Am specificat scaunul de la pasager, clar si eu il tin pe memorie 1 si foarte rar cand se mai urca cineva la volan mai isi muta scaunul cum vrea, insa toti care s-au urcat de cand am luat masina le place sa-si faca scaunul cum vor ei, nu l-am luat asa, la mine s-a dus rotita aia, merge, dar face zgomot.
Nu mai stiu unde sunt pozele Paul sa-ti arat cat de mica poate sa fie o rotita din aia si cat de subtiri sunt dungile respective, o fi fost vreunul de a lasat pernuta sa-i impinga picioarele in fata in loc sa lase sa mearga ea frumos si dupa sa se aseze.
P.S fiecare parca nu-si gaseste locul pana nu f**e rotitele alea toate in toate pozitiile, demult era treaba aia cu "ai grija cu usa, nu da tare cu usa", toata lumea e atenta acum cu usa..dar m-as simti penibil sa zic "mai lasa scaunul ala in pace", chiar daca as avea dreptate.
Edited by WIN60
Am patit asta cu extensia de la coapse. Am fortat-o odata la maxim spre inchis, dupa care nu a mai functionat, se auzea doar acel click. Initial am crezut ca e ars actuatorul, dar de fapt era blocat in rotita sparta. Dupa un mic ajutor si-a dat drumul, dar facea un zgomot foarte urat, de spartura in angrenaj. Am comandat de pe ebay alte pinioane, ce au si acea rotita dintata tot de metal.
https://www.ebay.com/itm/172731927237
Exista si varianta achizitionarii rotitelor de plastic separat, undeva la 5USD bucata.
