Masina nu pleaca de pe loc
Salut , masina mea nu mai pleaca de pe loc . Rotile spate sunt blocate , nu merge nici in drive nici in marşarier , nici pe liber impinsa...si cea mai mare problema este ca masina este in garaj destul de inghesuita ....Faza e ca am fost plecat ,iar masina a stat 2 saptamani in garaj...nu stiu de la ce ar putea fi , rotile se vireaza la maxim ( nimic ciudat la volan )...inainte cu o zi-doua inainte sa o las in garaj am fost sa schimb anvelopele dar nu stiu daca are vreo treaba asta...
Detin un Seria 3 F30 2012 , cutie automata..
As avea urmatoarele intrebari , apelez la ajutorul vostru pana zilele urmatoare cand o sa vina cineva sa se uite , am prins nasol perioada asta...
De la ce ar putea sa fie , la ce sa ma astept ? + cat ar fi o cutie automata noua? :)))
Cum as putea sa scot masina fara sa sparg garajul? lol
Sper ca am postat in categoria corecta..
Thanks!
Edited by clauuxd10
Salut , masina mea nu mai pleaca de pe loc . Rotile spate sunt blocate , nu merge nici in drive nici in marÂşarier , nici pe liber impinsa...si cea mai mare problema este ca masina este in garaj destul de inghesuita ....Faza e ca am fost plecat ,iar masina a stat 2 saptamani in garaj...nu stiu de la ce ar putea fi , rotile se vireaza la maxim ( nimic ciudat la volan )...inainte cu o zi-doua inainte sa o las in garaj am fost sa schimb anvelopele dar nu stiu daca are vreo treaba asta...
Thanks!
Cred ca ai unul din etrieri spate blocat.
Incearca sa gasesti pe cineva cu in tester sa citeasca erorile
Sent from my Lenovo YB1-X90F using Tapatalk
Verifica sa fie frana de mana lasata complet, porneste motorul, fa cateva pedale de frana mai puternice, mai brusc, poate se deblocheaza etrierii si incearca usor sa pleci de pe loc. Poate ai noroc si era doar vreun etrier blocat.
Am incercat si ieri si azi si nimic...doar are zvacul ala de vrea sa plece si parca e legata :)))
... parca e legata :)))
Fix asa face a mea daca incerc s-o misc din loc cu portiera deschisa!
Stai sa inteleg ... Pornesti motorul , bagi cutia in D sau R si daca accelerezi nu se intampla nimic , se tureaza in gol ? Daca da , inseamna ca nu intra in D sau R si nu au treaba rotile, de impins nu poti atata timp cat este pe P (parking) , trebuie sa o scoti la liber , adica pe N... daca nici asa nu merge ,trebuie sa deblochezi cutia cu o cheie rosie de plastic ce trebuie sa o gasesti in portbagaj.
Edited by OPaul
@Bosniacu: La mine cand plec cu usa putin deschisa doar imi da pe navigatie un mesaj si tiuie..deci banuiesc ca nu ar avea cum sa fie de la asta
Pornesc motorul si dau in D/R se simte cum se cupleaza si vrea sa plece dar o tine ceva pe loc ( ceva blocat la roti sau nu stiu unde ) ...si parca se aude un tacanit cand dau P/D/R....si cand o bag in neutru si imping ...nimic , doar se balanseaza foarte putin....
multumesc de raspunsuri
placute spate blocate ( frana de mana trasa, sau motorase blocate )
Pune contactul la masina si actioneaza butonul de frana de mana si fii atent daca se aud motorasele de frana pe spate, daca actioneaza. Trebuie sa se auda in ambele sensuri adica si la apasare buton si la tragere.
Edited by radu95
F30 are levier pentru frana de parcare, nu buton.
Inca nu a clarificat daca motorul se poate tura cand e cuplat in D sau R.
In D, daca puntea spate e blocata, cand accelerezi ar trebui sa se comprime suspensia spate, sa se ridice de bot...
Edited by CatalinP
Da , motorul se poate tura...masina da sa plece , dar nu vreau sa o fortez sa rup ceva pe la ea + ca nu sunt foarte priceput in ale masinii :)) astept poate vine maine cineva cu un tester la ea....
Da, atunci ar putea sa fie cablul de frana blocat.
Edited by radu95
Daca a fost frana de mana trasa, sunt placutele lipite de discuri, nu ai ce rupe, accelereaza si va porni...
Ai loc sa pui cricul sub masina si sa ii ridici fiecare roata pe rand?
Desigur masina trebuie sa fie pe teren drept (pentru si mai mare siguranta) iar rotile de pe cealalta parte sa fie blocate de pietre in fata si in spatele fiecarei roti (patru pietre)!!
Motorul sa fie in neutru oprit.
Nu trebuie sa ridici fiecare roata decat atat cat sa nu mai stea pe pamant.
Si asa iti dai seama daca rotile (si care) sunt blocate.
@CatalinP: nu..a fost spalata cu o zi doua inainte din ce imi aduc aminte si tot atunci mi-am schimbat anvelopele....
greu , o sa incerc maine cu cineva...e loc cat sa treci pe langa ea ...astept la nenea cu testerul maine sa vina si ne uitam amandoi...pana atunci mor de curiozitate :))) sper sa nu fie de la cutie , atat :))
Porneste-o si accelereaza, ce poate sa se intample, doar nu darami garajul sa scoti masina, daca nu ai erori ce sa se strice!
Nu are cum sa parchezi masina si dupa sa se strice cutia (0.01% sanse sa se intample asta) doar daca nu ai pierdut uleiul sau se zici ca s-a blocat un selonoid. Dar daca zici ca ,cutia cupleaza si cand accelerezi vrea sa plece , pai baga mai tare ca nu are ce sa pateasca , vorba aia , am vazut dacii care au mers km cu frana de mana trasa si inafra de sabotii de frana (dacia nu are dic pe spate) nu a trebuit schimbat nimic. Tu trebuie doar sa o misti putin cat sa se dezlipeasca placutele de pe disc.
Edited by OPaul
Te-a intrebat mai sus Catalin, masina nu se ridica de bot cand incerci sa dai in R?
S-ar putea sa nu gasesti nimic pe tester, cel mai sigur, daca era o problema la cutia iti aparea imediat in bord. Sunt blocate rotile de la frana de mana.
Edited by WIN60
O sa ma uit maine pe lumina si las raspuns aici....e ciudat ca nu a facut nici-un fel de figura pana sa o las in garaj sau recent...
Am rezolvat...era frana de mana blocata lol...am fortat masina si si-a revenit...m-a lasat pe mine memoria ..multumesc tuturor ce au raspuns aici :D
Iti recomand sa mergi la un service sa unga etrierii doar acolo unde trebuie, toate culisajele ... unde se sprijina placutele pe etrier..; stiu mecanicii..., pentru ca data viitoare cand mai lasi masina mult timp sa nu mai patesti asa ceva.
Frana de mana nu are voie sa se blocheze chiar daca masina sta nemiscata mult timp.
