Bmw road map europe next 2018-2
  • Replies 136
  • Views 32.3k
  • Salut. Am downloadat hartile din primul post pentru upgrade-ul de navigtie. Ma poate ajuta cineva cu un cod de activare, pls?
  • Salutare , sunt mai nou pe aici, as dori sa fac un update la harti versiunea mea este Next 2014 -1 NBT_M15392A . Am descarcat hartile din primul post, le-am trecut pe un Hdd extern, le-a detectat masi
  • Daca te uiti la 60 usd cand ai masina de peste 15 000 euro atuncea iti recomand sa iti pui placute de frana sh.   https://bmw-navigation-update.com/product/bmw-fsc-code-next-2018/   Poftim cu 12 dolar
Întreb și au așa pentru că mă tot enervează cât durează tot update-ul.
Voi cum procedați când faceți update? Stați cu mașina pe loc, motor pornit 40 de minute?
Mergeți cu ea?
Să stai pe baterie (doar contact) 40 minute nu e chiar indicat.
Am văzut că în general se poate întrerupe procesul fără probleme. Gen să oprești, apoi reia singur update la următoarea pornire, de la procentajul rămas.
Edited by deeJayOg
Am vĂŁzut cĂŁ ĂŽn general se poate ĂŽntrerupe procesul fĂŁrĂŁ probleme. Gen sĂŁ oprești, apoi reia singur update la urmĂŁtoarea pornire, de la procentajul rĂŁmas.
Nu am avut rabdare sa stau langa masina sa faca update-ul . Oricum de la 4% ,cat avea cand am plecat de langa masina fara sa o incui, nu a reluat instalarea. A reinceput de la 0.
Noutati cu acest update?
Esti culmea cu noutatile tale !
Instaleaza si o sa vezi -
Nu pierzi nimic
Ce noutati ar putea sa fie daca nu s-a mai construit nimic nou :)
unii confunda versiuni noi de harti cu versiuni noi de aplicatii
Depinde de cod , poate sa fie cod de unica folosinta sau lifetime (nu o sa mai ceara cod pentru instalarile viitoare)
One-time code-ul generat pe baza VIN-ului si versiunii de harta e valabil pe viata, pentru acea versiune de harta. Ai nevoie de alt cod doar cand instalezi alta versiune de harta decat cea pentru care a fost generat codul.
Mai exista si varianta codului lifetime, care cica e valabil indiferent de versiunea hartii.
Edited by CatalinP
Salutare!
Nu stiu de ce, caci la 2018.1 am finalizat cu succes update-ul, dar cand am vrut sa fac update-ul azi la 2018.2 la 15% mi-a zis sa introduc urmatorul usb. Aveti idee de ce? Acelasi dispozitiv a fost folosit si la update-ul precedent.
Multumesc!
Salutare!
Multumesc!
Format stick ntfs si copiaza din nou arhiva
Mergeți cu ea?
Poti sa stai cu contactul pus si cu motorul oprit, nu e nici o problema, daca ai bateria OK. NU se descarca asa repede.
Poti sa si pornesti motorul si sa-l opresti, update-ul continua fara nici o problema.
Edited by radu95
Salut, am un F10 2013, am verificat versiunea curenta a hartii: NBT Next 2013.
Am luat un stick de 64GB, formatat NTFS, am copiat continutul arhivei in root-ul stick-ului, cand il bag in USB-ul din cotiera, pur si simplu nu il citeste, nu imi apare absolut nimic pe navigatie, ca si cum n-as fi introdus stick-ul deloc.
Am incercat si cu formatare a stick-ului de tip FAT32, la fel, nu il detecteaza.
Am incercat si cu Quick Format si cu formatare normala, tot nu il detecteaza.
Navigatia este Professional, nu am slot USB in torpedo, doar in cotiera.
Stie cineva oare ce fac gresit?
PS: Mi-am bagat telefonul la "incarcat" in acelasi slot USB, iar telefonul incarca, deci slot-ul primeste curent.
Mersi mult pentru ajutor tuturor!
Asa arata continutul stick-ului:
Edited by Zav25
Și eu mai pĂŁțesc din când ĂŽn când. Scot stick și bag iar și ĂŽn cele din urmĂŁ detecteazĂŁ.
Mersi de raspuns! Am incercat si asta de mai multe ori, l-am lasat chiar si cateva minute nemiscat crezand ca poate dureaza putin pana il citeste, si tot nu a functionat. O sa mai incerc acum sa vedem daca reusesc.
Intre timp, daca cineva stie ce ar putea fi de vina, as aprecia mult de tot ajutorul vostru.
eu nu reusesc sa descarc hartiile.
un link de torent bun are cineva?
il iei din primul post. Acum l-am luat si eu si e OK. Este primul torent, nu al doilea.
Edited by radu95
Cine a instalat 2018-2 Next, poate confirma ca acesta este codul hartii -> 0xA9 0x32 ?
Acesta este codul, intr-adevar.
Succes.
