Zgomote,scartait in portbagaj
Horiaaa
Salutare.Detin un E70 2011 de o luna.Masina este destul de ok dar tot scartaie in portbagaj.A inceput sa devina destul de enervant.Pare ca ar fi ceva de la un plastic.Inca nu am reusit sa descoper de unde provine zgomotul.Ceva ideii pe unde sa mai caut?
Multumesc!
si la mine la fel se aude, mai ales cand iau curbele, sau trec prin gropi, se aude ceva, eu credeam ca s-au deplasat ceva plastice pe acolo, si cand cadrul masini se torsioneaza se freaca unele de altele... este enervant dar nu am cum sa imi dam seama de unde e... ca nu pot fi in 2 locuri in acelasi timp Edited by andreisaioc
Multumesc!
Verifica plasticele de pe hayon, cu siguranta au fost date jos, este posibil ca sistemele de prindere din plastic sa fie rupte, iar montajul s-a facut fara a fi inlocuite si de aici apar acele zgomote. Mie mi le-au desfacut pentru a curata mufa unui stop interior, nu se mai aprindeau ledurile, mi le-au rupt la desfacere si mi le-au montat asa, fara sa-i intereseze daca apar zgomote sau nu. Le-am inlocuit si zgomotele au disparut.
Multumesc mult ptr sfaturi.Asta banuiam si eu plasticul de la haion....am bagat o carpa intre plastic si tabla si nu se prea mai aude...s-a diminuat zgomotul.Sa inteleg ca clemele alea se pot comanda separat?De acolo provin sigur...Am sa ma axez pe asta.
Am si eu aceiasi problema:
Troncane hayonul.
Masina in garantie, am fost mi-a remediat, dupa nici o luna se aude din nou.
Chiar m-am mirat, cand am plecat din service mi-a spus "daca se mai aude va rog reveniti"
Deci stiau ca nu le-au schimbat (celemele) ci doar le-au "reparat"
Revin la subiect.Dupa ceva vreme au inceput zgomotele in portbagaj.Verificat cleme,plastice totul ok.Haionul mic cel de jos are niste balamale care l tine inchis.Acele balamale sunt prinse in doua suruburi.Balamalele se regleaza se slabesc cele doua suruburi si se misca balamaua.De obicei se impinge ca sa tina haionul.mai strans.Eu asa am facut si nu se mai aude nimic.Sper de data asta ptr timp indelungat.Succes.Sunt video si pe youtube despre reglajul haionului mic.
  • 8 years later...
Am avut și eu aceeași problem după ce am dus mașina la detailing, băieții au dat pe chederele de etanșare cu o soluție antiîmbătrânire să nu se întărească cauciucul ! Am revenit la ei au degresat chederele și etanșarea haionului a devenit normală iar zgomotele de scârțâit au dispărut (BMW x5 g05 2022) poate va a ajuta salutare
Ce solutie au folosit mai stii, sau ti-au spus ce au folosit?
Intreb pentru ca vreau sa dau eu la masina mea veche si poate am noroc si nu se aude.. dar salvez cauciucuri!
