BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2019-1
MĂŁ enerveazĂŁ cĂŁ-mi urlĂŁ antivirusul dacĂŁ vreau sĂŁ rulez aplicația de generare de pe BimmerPost. Sunt șanse sĂŁ nu fie nimic de fapt, dar nici nu m-aș risca.
  • Replies 124
  • Views 34.9k
  • Mulțumim Alex!   Pentru cei ce nu vĂŁ descurcați, copiați toatĂŁ partea de sub Magnet Link și ĂŽn uTorrent dați click pe File -> Add Torrent from URL...
  • In afara Romaniei merge , din Austria incolo , dar am inteles ca merge si Romania pe NEXT , insa fara dovezi...
  • patrutalex
    patrutalex
    Premium- navigatie cic pana in 2013 Next- navi nbt dupa 2013 Evo- navi nbtevo dupa 2016
Orice program
Bmw trebuie sa opresti antivirus ! Linistit nu are virusi
Ma poate ajuta cineva si pe mine? Le-am pus pe stick de 64gb formatat in fat32 si cand il pun pe masina recunoaște stick-ul dar ĂŽmi zice sa pun primul stick pentru a ĂŽncepe update-ul
A facut cineva update? Ca mie imi are eroare(adica nu pleaca instalarea imi spune sa introduc primul usb) dar pe usb sunt puse corrspunzator cele 3 parti.2a8fcf1f8e6db86140cbf22e8bd5f71b.jpg
salut ai reusit sa instalezi? ca si eu am aceiasi problema si nu stiu de ce
in primul rand pe stick sunt 5 parti ! si stick formatat ntfs
stiu ca sunt 5 parti si le-am pus pe toate dar tot nu merge
Ataseaza poza cu continutul stickului
Sunt puse toate 5 foldere inclusiv cele 3 extensii doar ca am vazut aici pe topic aceiași problema
Eu am reusit pana la urma, dar dupa mai multe incercari (descarcat din nou continutul, reformatatat ntfs, reluat procesul, etc). Tin minte ca ultima data cand am incercat, dupa ce mi-a recunoscut progresul cu procentajul de la incercarile anterioare, fiind pe la 30-40% aprox, mi-a alunecat hardul extern (de pe consola) de pe care fac de obicei update si imi apare acel mesaj din nou, cu introduceti cd1. Eu, presupunand ca i-a iesit cablul din el sau ca n-a mai facut contact si din cauza aia s-a intrerupt, l-am scos si reintrodus (din hard, nu din mufa usb a consolei), am asteptat sa apara iar mesajul daca vreau sa fac update (mi-am zis, oh shit, iar o ia de la capat) dupa care incepe de la 0 update-ul si dupa scurt timp sare la ultimul procentaj avut si a mers pana la capat. O fi fost conincidenta sau nu, nu stiu, dar pot sa spun ca nicioadata n-am avut probleme la instalare ca la 2019.1.
Edited by steff195
Fara cablu, ai nevoie de VIN
Salut am descarcat si eu acel program.
Masina mea f10 di 2014 data productie din ce spune autodna: Data productiei/ Anul modelului: 2014-11-10
Am incercat si am bifat si cu life time si fara.
Inca nu am incercat codurile fsc. Aveti idee daca incerc mai multe coduri daca pot bloca ceva? Sau pot sa incerc de cate ori vreau sa bag codul fsc?
Am generat codul dupa data(aproximata din program)
Ce ziceti sa incerc?
Edited by Am0nRa
Într-un final am reusit si eu sa actualizez hărțile..pana la urma cu un alt stick de 16 gb in fat32 si cu cod FSC după de pe eBay schimbând folderele între ele cand se instala după fiecare in parte si ce-i drept a durat un pic mai mult.. cu primul stick de 64 nu stiu de ce n-a mers, am încercat toate variantele formatat fat, ntfs, formatat complet, quick, descărcat din nou packu,iar dezarhivat nimic..
Oricum mulțumim uploaderului pentru hărți !!!
da, confirm si eu ce a spus #dani18 , daca nu va merge din prima trebuie pus pe un stick mai mic catre o parte.
exp: pe stick: cele 3 fisiere (png, nfm , png.sig) + foldar-ul 1, cele 3 fisiere + foldarul 2 ....etc pana la 5
Salut, astazi am facut si eu update-ul nu am avut nici o problema.
Masina este F11 din 2013 navigatie professionala NBT.
1- formatat stick de 64 gb in quick format ntfs
2- copiat hartile in radacina stick-ului (.nfm .pkg .pkg.sin folder1 folder2 folder3 folder4 folder5)
3- pornit masina
4- introdus stick in portul usb din cotiera
5- in momentul cand a vazut stick-ul mi-a cerut codul FSC (cumparat de pe ebay cu 8.90$ longlife)
6- dupa finalizarea procesului de copiere al hartilor am scos stick-ul din slotul usb.
Simplu!
Multumesc pentru harti!
Magnet Link
magnet:?xt=urn:btih:a5ac0a23eb35080b0934af10b9bf2f8a3017a5c2&dn=Road%20Map%20EUROPE%20Next%202019-1&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.internetwarriors.net%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.to%3A2710%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker3.itzmx.com%3A6961%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker1.itzmx.com%3A6961%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.si%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fdenis.stalker.upeer.me%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fbt.xxx-tracker.com%3A2710%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.cyberia.is%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fthetracker.org%3A80%2Fannounce
or
https://filecrypt.cc/Container/14D3850ACF.html
Password
For#All#Of#You
care este parola ?? mi sau descarcat toate dar parola nu o am , si aia cu For#All#Of#You nu merge...
Pot confirma ca merge pus si pe un stick de 64gb, formatat FAT32 cu rufus 3.4
La versiunea next se face ntfs da mearga mai rapid
Se face din windows ntfs:
Convert a FAT or FAT32 drive to NTFS
Converting a drive using these steps will preserve the files on the drive. We still recommend making sure you have backups of all files on the drive.
Find the letter of drive you want to convert. Open File Explorer, and in the left pane, look for the drive under "This PC" or "Computer."
Press the Windows logo key + R to open the Run dialog box.
Enter cmd to open the command prompt window.
At the command line prompt, type convert drive: /fs:ntfs
For example, if the letter of the drive you want to convert is e, you would type convert e: /fs:ntfs
De la versiunea 2019-2 hartile vor fi impartite in East si West la fel ca la Premium.
Versiunea NEXT ECE West 2019-2 deja e la versiunea finala, probabil si East in cateva zile.
NBT vine de la Next Big Thing. HĂŁrțile se numesc Next din acest motiv. Nu merg pe CIC.
Au schimbat sursa? Ne asteptam sa fie mai detaliate hartile? Sau e doar o chestiune de marketing?
Se poate face downgrade la harti de la versiunea 2019-1 la 2018-x? Oare pentru abonamentele de map update ai posibilitatea sa descarci si versiuni anterioare ultimei versiuni existente? Intreb pentru ca nu-mi functioneaza flow`ul pentru versiunea Road Map Europe Next 2019-1 desi am RTTI activ si as vrea sa incerc su versiunea anterioara. Multumesc.
Ramane totusi de actualitate intrebarea cu privire la cum putem instala harti mai vechi sau sa reinstalam versiunea de harta existenta pe masina.
