Regenerare DPF
bmw  power
Va salut prieteni!
Detin un 525D 2006 si nu vrea sa faca regenerare nici cum!
Am avut erori la bujii. Au fost schimbate au diparut.
Am avut problema la temperatura apei. Am rezolvat termostate defecte 92C-96C acum.
Senzor ulei defect, schimbat nu mai apare in DDE
Tot nu vrea sa mearga vin cu erorile ce mai apar in ista
Nu te supara, dar la cate sunt de desfacut ca sa ajungi la bujii, si sa schimbi doar 2, e ca si cum vrei sa umbi pe acolo toata ziua. Admisia curge? De obicei da, si se prelinge ulei care ajunge si la releu. La km respectivi, filtrul e fie inlocuit fie infundat. Nu cred ca duce vreun DPF atatia km. Cred ca te poti uita cu ista la presiunea din DPF. Clapetele nu influenteaza regenerarea, cel putin nu din ce stiu eu.
Daca filtrul este infundat, nu este de ajuns sa stergi erorile si apoi sa mergi la un drum pt regenerare. Trebuie sa iei pe cineva cu tine, cu laptopul conectat la masina, iar in mers sa dea regenerare fortata si sa stearga de mai multe ori erorile pana cand acestea nu mai apar iar masina incepe regenerarea.
Filtrele cand ajung la capat de drum, trebuiesc inlocuite. In RO nu cred ca sunt 10 persoane care sa fii dat 2000 euro pe un DPF. Aici pe forum 99% fac DPF off si anulare din soft cu 300 euro si aia e. Masina ta are aproape 400K km, ce mai vrei de la filtrul ala? Regenerare fortata? Sa fim seriosi! Ce sa regenerezi? Cenusa? :LMAO:
In tabelul facut de mina pe coloana din mijloc se vad presiunile pe care le am avut pe filtru care erau astronomice(de asta nu aveam regen )si asta este un motiv pentru care nu se va regenera pe linga celelate.
iar in coloana din dreapta sunt noile valori imediat dupa montare.
Era sa uit filtru a stat 24 de ore la "inmuiat" apoi 25 min la spalatorie auto tratament cu pistolul :) apa fierbinte.post-32898-0-85483500-1548164309_thumb.jpg
Atasez si erorile ramase si parte din regenerare.
Cei care vor informatii sau ajutor, le stau la dispozitie, sper sa fie de folos si altora.
Piese schimbate
termostat mic oem
bujii 2 buc oem
senzor ulei febi
Edited by bmw power
Valorile notate de tine drept STAS nu sunt stas... sunt valori maxim admise! Oricum, e mult mai bine decat inainte.
Parerea mea, trebuia sa trimiti filtrul la o firma ce se ocupa cu curatarea filtrelor de particule. In locul tau, as fi schimbat toate bujiile... daca tot ai dat jos admisia.
