Scurgeri de ulei pompa vacuum e90 m47
Salutare
Am scurgeri de ulei pe la capacul pompei de vacuum, nu unde se prinde de motor
Știe cineva de unde pot cumpara garnitura de cauciuc de la acest capac? La reprezentanta mi-a spus ca pt m47 se vinde doar cea care etanșaza pompa de motor
Am pus Silicon și dupĂŁ doua zile a curs iar...
Am schimbat garnitura care etansaza pompa de motor dar ea se și desface in doua bucĂŁți și pe acolo curge
Garnitura de acolo nu se vinde decât cu tot cu pompa sau cel puțin eu așa am gĂŁsit
Rog pe cineva care a rezolvat problema sa ma ajute
Mi se pare absurd sa cumpĂŁr o pompa noua...
Cred ca poti gasi garnituri pe ebay sau pe siteuri de genul asta
Intr-adevar, nu prea iti vine sa dai bani pe una noua cand problema e doar de garnituri..
Uite cum se procedeaza la E46.
Intamplator am dat de clipul asta si l-am retinut. Mi se pare ca tipul zice la un moment dat de unde a luat si ce putin au costat garniturile..
Succes.
Si zi aici unde ai gasit garnituri. ;)
Am facut si eu operatiunea asta acum aprox. 1 luna, se gaseste kit de reparatie OE (ambele garnituri) iar pompa de vacuum se desface relativ usor (are 4-5 suruburi). Kit-ul de garnituri l-am cumparat de pe bavauto (cod 11668626471, pentru e90 M47TU2D20), a fost in jur de 60 lei.
Edited by anDEi
Am cumpĂŁrat cele doua garnituri cu codul de mai sus
Cea micĂŁ nu se potrivește de nici un fel, este mult prea subțire
Cea mare, de la capacul pompei este puțin mai micĂŁ la diametru dar se potrivește la secțiune
Am montat garnitura de la capac și sper sa nu curgĂŁ...
DupĂŁ ce am pus garnitura in canalul respectiv mai rĂŁmâne cel puțin 1mm care se preseazĂŁ cu capacul👍, la aia veche nu rĂŁmâne nimic, intra toatĂŁ in canal
DupĂŁ ce fac ceva km cu mașina revin cu rezultatul
Va salut și va mulțumesc pentru ajutor
Edited by wrxcoupe
scuze, am uitat sa mentionez, eu pe cea mica n-am schimbat-o, doar pe cea mare (am desfacut-o pe masina). Si da, garnitura cea veche era aplatizata de tot, cea noua arata si ea a garnitura care etanseaza ceva acolo, fiind iesita un pic in afara acelui canal de ghidaj. Eu unul n-am mai avut probleme de atunci, sper si la tine sa fie ok.
Bafta!
