Consum de motorina ridicat
Lwcy
320d m47 163hp Masina consuma destul de multa motorina 15% oras si 8-9% in afara. Nu scoate fum, nu da nici o eroare pe tester. Am verificat pe banc injectoarele si sunt foarte bune. Cand le masor parametrii pe tester observ ca 2 din ele primesc o corectie unul cu plus si unul cu minus, asta doar in relanti, in mers ajung la valori bune. Masina trage destul de bine desi nu cred ca 100%. Dupa ce am scos mufa la debitmeteu pt o proba si am bagat-o inapoi chiar daca am sters eroare am ramas cu acele intreruperi in relanti la cald. Daca merg cu masina mai turat si opresc nu mai intrerupe dar dupa ce stau un minut in relanti incepe din nou sa oscileze turatia.
Va multumesc
Edited by Lwcy
Ai doua injectoare cu valoarea de 1, sunt cam duse, cred ca trebuie sa le masori mai profi.
unul singur are valoare cu plus 3, iar celalalt incearca sa il compenseze. nu este din cauza injectoarelor deoarece valoarea cu plus s. a mutat la ceva timp pe alt injector. Corectia vine din cauza arderii necorespunzatoare. Intrebarea este de ce ele primesc aceasta corectie. O sa incerc sa schimb debitmetrul caci de cand l. am resetat au inceput sa apara si oscilatiile din relanti
La + 3 e bomba, iti dai seama cum da ala motorina, spala cilindru, nu vorbesc prostii dar schimba-l cat mai repede.
l. am schimbat cu altul si s. au inversat valorile. apoi l. am pus la loc pe cel vechi si s. au mutat valorile pe alte injectoare. deci nu e de la injectoare problema
