cumpar 2 cabluri fibra optica
Cumpar 2 cabluri fibra optica bmw e60 dar ma intereseaza sa fie la 1M, maxim 110cm cu mufe.Ale mele au 65cm si sunt prea scurte pt. ce am nevoie.Nici mai lungi nu ma intereseaza sa fie.Are cineva la dimensiunea asta de vanzare?
cablurile sunt verzi si arata asa
chiar nu are nimeni la dimensiunea asta prin vreun garaj ceva?Am mare nevoie
0729626642
Edited by baghera.11
Cauta pe net un tehnician care lucreaza cu fibra optica si iti poate sertiza orice mufa vrei si orice lungime.
Edited by Injectoru'6
da pai asta este problema ca trebuie sa gasesc pe cineva care sertizeaza si lipeste fibra optica,ca asa am si eu vreo 5m de fibra optica...
Imi poti recomanda te rog mult un tehnician care sa ma ajute in problema asta?Da problema este ca nu am nici mufele alea micute albe.Alea unde le gasesc?
Vezi prin oras vreo echipa de la RDS Telekom ... ce lipeste fibra si te bagi in seama cu ei.
greu de crezut si in orice caz nu am ce e mai important adica pinii aia mici albi pe unde se vede fibra cand e ON.Si aia chiar nu am de unde sa-i iau pt. ca aia se gasesc deja lipiti pe fibra si daca ii gasesc la vreo dezmembrare.Degeaba am 5m de cablu optic.
Zic o prostie mare cat mine.... o merge daca tai fibra si incerc sa o inod eu si dupa aia sa incerc s-o izolez cu banda izoliera?Dar cred ca vorbesc prostii,nu merge..
O merge sa incerc sa dezlipesc pinii aia albi si sa-i refolosesc?
Imi trebuie la doar 1m pt ca o folosesc in spate sa leg ceva de la distribuitorul de fibra optica si am masurat si imi trebui 1m sa stea frumos ca in fabrica.Momentan pana gasesc ce imi doresc am colac de 5m si arata ca o tiganie+ca cineva mi-a spus ca fibra nu e ok sa stea sugrumata sau incolacita.Uitati despre ce e vorba.
nu vb prostii , merge , ai nevoie de un conector blanc practic un capac de pix taiat si unesti cele doua fibre , izolezi bine cu banda izolatoare neagra si ai continuitate , iti spun din experienta ca am procedat asa la urgenta si a functionat . ai grija pe unde o fixezi sa nu se contorsioneze acolo sa fie perfect intinsa si in pozitie fixa si totl va fi bine .
ceva in genul acesta?
totusi as vrea sa fie curat firul fara interventii,poate oi gasi pe cineva sa ma ajute.Plus de asta nu am experienta in asa ceva,sigur fac prostii.Mai bine stau cuminte in banca mea
Se poate inadi. Cauta conectorii aceia speciali si tine o viata. Apropo fibra optica este singlemode si multimode. Iti trebuie acelasi tip de fibra. Daca le amesteci nu merge.
e60-ul are fibra singlemode sau multimode?Ma bagi in ceata,nu inteleg ce vrei sa spui.Caut pe original, adica pe culoarea verde asa cum este pe masina.
mi se pare mult 100,ofer 50 ron pe ele,sunt sarac.Desi imi sticlesc ochii dupa ele nu am atatia bani,mai astept poate oi gasi in alta parte mai ieftin.Mersi oricum
daca vrei imi dai cele 2 fire verzi si atat,nu am nevoie de mufa neagra.
inseamna ca acel colac de 5m care-l am eu valoreaza 500 ron? :)
iti dau 65 ron cu transport inclus pe ele vrei?iti trimit toti banii dinainte pe card.hartia de 100 ron inca are impact la mine,mi se pare prea mult pt 2 fire amarate.
nu, multumesc! mergi si cumpara de la BMW sa vezi valoarea reala a celor doua fire.
m am gandit mai bine si le dau cu 150 ron!
Edited by SKW
nu mai merg nicaieri,prefer sa merg cu colacul dupa mine,spor la vanzare.Nimeni nu mai vrea sa lucreze cu jumatati de masura,toata lumea vrea de la un intreg in sus.Ma uitam si la cei care au testere toti vor sa dea un click max 2 si sa ia suta de lei cand altii o castiga la zi,ma rog nu e cazul meu dar vreau sa zic.Este fix problema ta cat ceri, din partea mea poti sa ceri si 500 de ron pe firele alea 2 e marfa ta e decizia ta faci ce vrei.
Accept si asta ca e f. posibil sa fiu eu retrograd si sa nu mai inteleg nimic ce se intampla in jurul meu si ce e suta de lei....
am ajuns la concluzia ca masina asta e60 este mult mai iubita de catre cei care au testere si accesorii decat de cei care le poseda.
nu renunta :) incearca si pe pieseauto.ro faci o cerere de piese cu exact ce trebuie si vei gasi oferte , daca nu-s mai bune ca cea a colegului macar afli valoarea reala si nu te mai panichezi la 100 ron :thumbsup:
Edited by Myx
eu nu m-am panicat deloc si nu am nici un fel de trairi de genul.Se pare ca colegul skw s-a suparat pe mine si a ridicat pretul de la 100 la 150 ron :)
Si el probabil ca le-a gasit printr-o minune la dimensiunea de care am eu nevoie,pt ca refuz sa cred ca are aparat de lipit fibra optica.
Eu unu oricum m-am cam resemnat in ceea ce caut, ca imi dau seama ca nu am cum sa gasesc ce caut pt. ca sunt putini oameni care au aparat de lipit fibra care sa se si priceapa sa lipeasca asa ceva.O sa incerc sa refolosesc pinii aceia albi de pe alte fire si sa-i relipesc eu.cred ca sunt singurul om care cauta fire de f. optica.Sincer sa fiu fix de firele astea 2 mai am nevoie sa termin un retrofit si fix pe astea 2 nu le am.Asta e viata,bine ca am si colacul acela zic bogda proste:)
Apropo in colacul acela de 5m am de fapt 2 fire de cate 5m si ambele au oinii la ambele capete deci sunt functionale, deci aprox 10 m de fibra optica am.Daca m-o ajuta Dumnezeu sa fac rost de cele 2 fire de cate 1m de care am nevoie,o sa scot aia 10m de fibra la vanzare si o sa o dau cu 200 ron toata doar ca sa-l oftic pe skw :)
De ce nu tai din colacul de 10 m doar cat ai tu nevoie ?
se pare ca nu ai citit sau n-ai inteles.Pt. ca:
1.nu am de unde sa fac rost de acei pini albi lipiti pe fibra si
2. si daca i-as avea acei pini nu am aparat de lipit fibra optica.(adica nu am cu ce sa lipesc acei pini albi).Pinii aia albi sunt lipiti pe fibra...
M-am gandit si la o alta varianta si anume sa incerc sa dezlipesc pinii actuali de pe fire si sa-i refolosesc dar mai bine stau cuminte in banca mea ca sigur nu merge.
