Probleme peste probleme...
Buna seara ! Am si eu o problema cu un seria 3 e90 din 2005 110kw diesel, l-am achiziționat acum 1 an. Am depistat ca am probleme cu pornirea la rece, tremura 10 sec si da cu fum alb, nu doar la relanti da cu fum alb ci si atunci cand o tin turata in 3500-4000 turati. Am pus-o pe tester si mi-a dat ca am probleme cu injectorul 2, o valoare de 1.10 l-am reconditionat si problema cu fumul alb nu a dispĂŁrut deloc...
O sa va las mai jos ce am schimbat la ea crezând ca am sa rezolv problema cu fumul alb..
TURBINA RECONDTIONATA
RELEU+BUJI SCHIMBATE
INJECTOR SCHIMBAT
FILTRU EPURATOR SCHIMBAT
Daca scoate fum alb si tremura 10 secunde la pornirea la rece e perfect normal. Scoate fum alb si dupa ce se incalzeste?
Da, si atunci cand o tin turata constant la 3500-4000
Si atunci da cu fum alb... dupa ce se ĂŽncĂŁlzește motorul ea nu ma da cu fum alb la relanti, da doar daca o tin turata constant la 3500 4000.
Edited by stefanel
Trebuie verificata garnitura de chiulasa.
Trebuie verificat blocul motor ,sa nu fie fisurat.
Cand verifici garnitura,verifica si capul cilindrilor ,sa nu fie fisura undeva .
Verifica daca ai cumva ulei in antigel.Invers(antigel in ulei) e mai greu sa fie pentru ca uleiul are presiune mai mare decat antigelul si ar fi si mai grav sa se intample asta .
E posibil sa fi bagat motorina cu apa (la bidon de la baieti)?
Cand ai umblat la injector,ti-a verificat si pompa ?
