Climatronic x5 e53
Salutare. Detin un BMW x5 E53 si nu porneste clima, are siguranta scoasa, insa cand o pun porneste ventilatia iar display-ul ramane stins si butoanele nu functioneaza.Masina nu are nici o improvizație pe partea electricĂŁ a ventilatorului.Toate siguranțele sunt bune! A mai intampinat cineva aceasta problema? Multumesc anticipiat !
Verifica de ce display-ul ramane stins. Adica verifica tensiunea, sa fie prezenta la conectorul panoului AC.
Foloseste-te de newtis de pe net sa gasesti pinii.
Sau mergi la un electrician.
Exemplu:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/vnaoxV7
Apoi, trebuie sa vezi daca instalatia are freon in cantitate suficienta.
Asta o verifica si fac cel mai bine un robot de la service specializat.
Succes.
Mersi pentru raspuns!
Electroventilatorul de racire am vazut ca are mufa scoasa pt ca masina a fost lovita in fata,freon nu are in instalatie.
Mai mult de verificare sigurantelor nu ma pricep la electronica... panoul de clima se aprinde cand aprind pozitiile ma refer la iluminatul butoanelor,doarca display ul sau nu se aprinde si nu merge nici o functie!ventilatorul acela micut din el este activ.as incerca cu un alt modul sa vad ce se intampla,piea cu tepi cred ca nu are legatura cu functionarea panoului...
Edited by aurel cbr
Problema rezolvata! Panoul de clima area defect ,am pus altul si merge perfect totul!
