controul tractiunii se activeaza fara motiv si probleme cutie automata
Salutare!
Mi am cumparat de curand un 320i e90 si am 2 probleme cu el.
In primul rand mi se aprinde intermitent martorul de control al tractiunii fara motiv. La viteza mica, drum uscat si drept se activeaza. Nu ramane aprins, ci pur si simplu se aprinde si se stinge. Am schimbat cauciucurile de curand, dar am pus dimensiuni recomandate.
Iar a doua problema e cu cutia automata, aceasta schimba perfect fara smucituri sau sunete ciudate. Problema e ca nu trece in M/S si nici nu pot sa schimb vitezele manual. Precizez ca nu imi da nicio erare pe tester atat pentru cutie cat si pentru controlul tractiunii.
Multumesc anticipat pentru ajutor :)
Ai probleme cu inelele de ABS pe spate, este o problema des intalnita la seria 3 si seria 1.
Solutia este sa schimbi inelele daca reusesti sa le gasesti separat sau planetarele impreuna cu inelele.
Edited by OoZz
Mersi mult! :thumbsup:
Cu problema cutiei de viteze ma poate ajuta cineva?
Scoate schimbĂŁtorul cu tot cu manșon, sigur sunt ceva fire ĂŽntrerupte sub el și de asta nu poți schimba modurile! Bafta
Cauta pe cineva cu diagnoza si vezi valorile pe fiecare senzor (roata) in mers si afli care da rateuri.
La cutie pare o problema de comanda daca nu are erori.
https://www.autokarma.ro/inel-senzor-abs-0900350-metzger?search=0900350&grupa_produse=PRODUCATOR%20-%20Cautare%20dupa%20cod&grupa_order=8
Acesta e inelul, l-am schimbat sãptãmâna trecutã.
Multumesc mult pentru ajutor!
Cutia avea 2 fire rupte. Le-am lipit si acum functioneaza si in modul M/S. Doar ca acum am capatat alta problema la cutie. Cand opresc masina imi apare o eroare ca masina trebuie sa fie in Parking cand opresc motorul. Masina si cutia functioneaza perfect, doar ca am eroarea asta si trebuie sa astept vreo 3 secunde sa ma lase sa scot cheia. Mi-a spus cineva pe forum ca am deranjat cablul / senzorul de la interlock. Stie cineva cum pot sa scap de problema?
Se schimba greu? Ai intampinat probleme?
Edited by breveten
Greu cu demontatul planetarei. Trebuie fĂŁcutĂŁ o presĂŁ apoi lovit ĂŽn capul planetarei.
Tu le ai montat pe fata? Ca eu le am ridicat acum de la autokarma si scrie pe ele ca sunt pentru fata Audi si VW.
A minute ago
Sunt de pe fațĂŁ pentru Audi și VW. La BMW aceleași sunt pe spate. Acum ĂŽmi taie gazul pe la 2000 de ture preț de 50ms, se simte o ușoarĂŁ pierdere de putere. Trebuie sĂŁ schimb și senzorii deoarece au fost tociți de vechiile inele iar acum e prea mare distanța dintre senzor și planetarĂŁ.
Le-am montat pe ambele parti si functioneaza perfect. Am vazut si la mine ca senzorii erau atinsi, dar se pare ca nu imi fac probleme momentan.
