Inaltime anvelope - 45 sau 50
Urmeaza sa schimb setul de anvelope, am jante pe 17" deja si nu sunt hotarat daca sa aleg 225/50/17 sau 225/45/17
Nu stiu cat de incomode ar fi cele pe 45 fata de 50, cei care ati avut/aveti, ce parere aveti intre aceste 2 inaltimi 45 sau 50, care ar fi mai ok, ceva avantaje, dezavantaje?
Ca si anvelope m-am hotarat la 2 modele:
Cele pe 45 - MICHELIN PILOT SPORT 4
Cele pe 50 - Goodyear Effi. Grip Perf
Din ce m-am documentat, ambele anvelope ar trebui sa fie ok, acum nu mai ramane partea dimensiunilor, poate ma puteti ajuta voi cu ceva sfaturi :frantics:
Masina in cauza pe care pun este F30 ED - 2014 iar dimensiunile de pe stalpul masinii sunt doar pt. 16", deci de-acolo nu pot lua informatiile :rolleyes:
Pt masina ta dimensiunea este 225/50r17.
Cu 225/45 rotile ar avea un diametru prea mic, cu peste 2 cm fata de ceea ce ar trebui sa aiba masina.
Ar arata ca o trotineta, cu spatiul mare sub aripa si rotile mici.
Practic, nu exista nicio alegere pe tema asta.
225/50R17 sunt rotile tale
Edited by edit
  • Like 4
Merci de feedback @edit, m-ai amuzat cu asta "Ar arata ca o trotineta, cu spatiul mare sub aripa si rotile mici." :))))
Cred ca ai dreptate totusi, m-am gandit si eu la asta
@Vlf, de itp nu e problema pt. ca cele de iarna le am pe 16" iar itp-ul il fac in martie si ar fi ok deoarece o am sa le fac cu acelea
  • Downvote 2
Edit nu știu cum ai calculat tu, ĂŽnsĂŁ de la 45/50 sunt 5 mm, nu e o diferenta aproape de tot si nu simți nimic, ĂŽnsĂŁ nu e ok sa pui altceva decât trebuie sa pui.
Pune 225/50
45/50, aia nu sunt mm, ci procentaj din latime.
Mai fa odata calculul si ai sa vezi ca e diferenta clar vizibila intre acele marimi.
  • Like 4
Edit nu Ăâ˘tiu cum ai calculat tu, ĂŽnsĂŁ de la 45/50 sunt 5 mm, nu e o diferenta aproape de tot si nu simĂâşi nimic, ĂŽnsĂŁ nu e ok sa pui altceva decât trebuie sa pui.
Pune 225/50
Aoleo, ce calcule:) E mult mai mare diferenta!
@Scrupix Dimensiunea anvelopelor NU se negociaza!!!
@win,
pai nici nu avea cum sa fie cum spui tu.
o anvelopa 275/35 are peretele talonului inalt doar de 35mm?
sau o anvelopa de autobuz care are 335/65 are peretele talonului inalt doar de 65mm?
Edited by edit
Da lucrez intr o reprezentanta :)) si doar in reprezentanta am lucrat ĂŽnsĂŁ sincer nu am stiut exact ce ĂŽnseamnĂŁ, știu ca nu e ok sa pui altceva pe mașina si știu de ce, ĂŽnsĂŁ nu știam exact ce ĂŽnseamnĂŁ dimensiunile respective, nu e problema, nu vand anvelope .
Nu fochist vlf, consilier-recepționer.
Știu foarte multe insa nu le știu pe toate. Nici nu m am lovit vreodatĂŁ de chestia asta nici personal, nici profesional.
Edit: Vlf, la câte știi tu ma Mir ca nu au sĂŁrit cu ofertele pe tine reprezentantele 👍
Edited by WIN60
