F10 Faruri Adaptive
Cretu'
SalutĂŁri bĂŁieți.
Am o scurta ĂŽntrebare, care m-am pus un pic pe gânduri. Dețin un F10 2012 care ĂŽn lista de opțiuni pe VIN decoder (serie sasiu DX12113) are urmĂŁtoarele:
S524Adaptive Headlights
S522Xenon Light
Practic, ar trebui ca farurile sa fie adaptive din ce ĂŽnțeleg de aici. ĂnsĂŁ, farurile mele aratĂŁ ca unele standard, fara adaptiv, lupa din interior fiind de forma, deci cornering clar nu, dar nici nu se mișcĂŁ stânga dreapta la viraj.
Prezenta acelei opțiuni nu ar trebui sĂŁ aducĂŁ și mișcarea farurilor odatĂŁ cu volanul? Daca da, e posibilĂŁ aceastĂŁ mișcare la modelul de far fara cornering?
Edit: Din ce ĂŽnțeleg de prin online, S524 ar trebui sa vina cu farurile cu cornering și nu cu cele standard cum am eu. E corect, sau exista adaptive și fĂŁrĂŁ cornering?
Edited by Cretu'
In regula, deci practic daca sunt adaptive au și cornering.
Atunci rĂŁmâne ĂŽntrebarea, de ce existĂŁ opțiunea pe mașina, dar doar in VIN, nu și fizic. Se poate dezactiva cumva și schimbĂŁ farul?
Edited by Cretu'
Farurile tale ar trebui sa se miste stanga dreapta cand iei viraje, insa doar cand sunt puse pe AUTO. Daca pui pe AUTO si nu se misca stanga-dreapta, inseamnna ca masina a fost lovita si au fost montat faruri standard deoarece erau mai ieftine sau nu au fost codate in sistem. Din softul ISTA poti sa-i dai comanda sa se miste stanga dreapta pe fiecare far.
Am inteles, multumesc mult.
Probabil exact asta s-a intamplat. O sa incerc sa verific inscriptiile de pe far sa vad daca imi pot da seama daca sunt sau nu venite cu masina.
Sunt intr-adevar cele standard, deci sigur au fost schimbate.
Dauna masinii o cunosc de la anteriorul proprietar, dar nu stiam ca a fost facuta in regie proprie.
Asa fac "bogatanii" astia, iau banii de la compania de asigurari si cauta solutii ieftine, sa ramana si cu bani...
Multumesc mult tuturor!
Edited by Cretu'
