BMW Seria3 F30 2016 - zgomot la rulare - probleme grup spate?
andreicdinu
Salut!
Am un BMW 320D F30 din 2016 - 60 000 km. Reviziile facute in fiecare an la bForce, la timp, masina nu a fost deloc "abuzata" - conduc ca un bunic :)
Problema: de vreun an se aude un zgomot la rulare. ca o "bataie" pe care o percep la roata din fata dreapta. nu bate mereu. la un drum lung 30 de km bate, apoi nu mai bate samd. la franare pare ca se intensifica, sau cand las masina "libera" - fara sa accelerez. comparativ, se aude ca si cand am un geam pe spate deschis, sau o galma pe cauciuc.
Am schimbat cauciucurile de vara cu cele de iarna, tot se aude, deci nu e de la cauciucuri. jentile nu sunt indoite
Am fost la service si mi-au zi ca grupul de pe spate este compromis si trebuie inlocuit, pt ca au facut testul cu magentul si au gasit pilitura - 75% au zis ca zgomotul ar putea fi de la grup. 25% de la alte elemente - trebuie sa schimb placutele de frana pe fata in 1000km, am putin joc la cutia de directie, samd.
Am fost la alt service si mi-au zis doar sa incerc sa schimb uleiul din grup, pt ca nu are cum la doar 60k km sa fie grupul stricat.
Nu stiu exact ce sa fac :)
A mai patit cineva?
Doamne ce probleme la km ĂŁștia..
E bĂŁtaia de acolo, nu e bĂŁtaia de acolo oricum trebuie sa repari ce e cu defect.. adicĂŁ daca schimbi plĂŁcuțele, caseta de direcție si diferențialul si inca se aude sa nu te enervezi pentru ca deja ai ceva probleme si nu poți știi de la care din ele este.
Frustrant este când nu ai nici o problema si totuși se aude ceva si nu poți sa ti dai seama de unde.
Edited by WIN60
Salutare,
Am avut o problema asemanatoare (tot la F30) acum aprox. 1 an, se auzea o bataie pe stanga fata uneori, nu imi facea asta mereu, dupa ce am cerut mai multe pareri, inclusiv Bavaria Baneasa care initial mi-au zis ca e de la bratele fata, le-am schimbat si la fel facea, am mers din nou peste ei si mi-au zis ca e caseta de directie si ca trebuie schimbata, intr-un final am mers la un service specializat pe casete de directie sa mai cer o parere, mi-au zis ca nu are sens si ca sa schimb bieletele antiruliu...
Le-am schimbat si problema a fost rezolvata
Sper sa te ajute ce ti-am spus, stiu ce inseamna sa mergi la toti "profesionistii", am mai fost si in reprezentanta ca am zis ca nah ei pot sa imi spuna sigur ca experienta, etc. niste gunoaie de oameni (scuze pt. limbaj numai ca efectiv asa sunt...), aici fac referire la persoana care a preluat masina si care se comporta de parca imi facea lucrarea pe gratis si la seful de service care mi-a pus verdictul de a schimba caseta de directie
Dar nah, probabil F30 e mai de saraci pt. ei si conteaza daca dai 60-70k+ pe o masina, probabil atunci te trateaza mai ok
Edited by Scrupix
Aia cu uzura gasita in grup trebuie digerata.
Cum 75% uzura de pilitura pe magnet si 25 alte elemente? :) adica 100% grup, nu?
Daca le duci (sau iau ei) grupul ramane sa le platesti doar manopera daca nu este grupul!?
cred ca m-am exprimat eu gresit. au zis asa: 75% sanse ca zgomotul sa se auda de la grup. adica daca schimbam grupul, sa dispara zgomotul
Salutare,
Multumesc frumos.
Placutele oricum le schimb in 1000 de km. :) cutia de directie, au zis ca e un joc minor. asa ca e exagerat sa o schimb acum.
Eu ma gandeam sa inlocuiesc uleiul din grup si sa vad daca se mai aude zgomotul. un grup nou original este 14200 de lei. si eu nu am incredere ca grupul ala chiar este stricat.
Salut!
Placutele le schimb in 1000 de km, cand mi-o zice masina :)
Cutia de directie - au zis ca e un joc minor, nu e problema de acolo, mi-au recomandat sa schimb "in curand"
problema mea principala acum e cu blocul, ca ei zic ca e compromis, iar mie nu prea imi vine a crede ca au dreptate. as incerca sa inlocuiesc uleiul din el sa vad daca se remediaza. ce parere ai?
  • 4 years later...
Am și eu aceasta problema huruiala zgomot  la rulare  la BMW f 30 2 l  1630000 km astăzi  am fost  la mecanic pentru o constatare când l-am ridicat pe elevator am constatat că grupul are urme de ulei urmează că în următoarele zile sa ii facem o constatare mai amănunțită și să dectectam problema.
O completare cu ulei, sau poate chiar inlocuirea celui existent nu strica.
Trebuie obligatoriu estimat cat ulei a fost scos, daca se scoate tot. Si apoi comparat cu cantitatea necesara. Vazut cat e lipsa.
Pot sa spun ca la un E90 diesel intra 1,25 litri; diferential normal.
Se ppate afla din BMW TIS cat intra la F30.
Incearca sa pui si niste poze cu petele de ulei. Mai ales daca se gasete diferentialul ca, cauza..
Ar putea fi si vreun rulment spate..
