Probleme trepidații / motor / bĂŁtaie ĂŽn pedalier
Salutare
De ceva timp(1 sĂŁptĂŁmâna) a ĂŽnceput sĂŁ tremure mașina destul de tare atât la pornire și oprire cat și la relanti sau când e in Drive și am piciorul pe frana. Deasemenea am sesizat și faptul cĂŁ bate ceva in pedalier la trecerea peste limitatoare de viteza,sine de tramvai sau drum pietruit. A ĂŽnceput sĂŁ se audĂŁ un zornĂŁit și la motor. Am dat capacul jos crezând cĂŁ nu este fixat bine,fara rezultat.
In urma cu 3 sĂŁptĂŁmâni am schimbat brațul stânga fațĂŁ (cel mai mare,cu multe ĂŽndoituri) flanșĂŁ cardan și rulment cardan. Mașina trepida și ĂŽnainte dar parca nu așa,iar zornĂŁitul de la motor nu l-am auzit pânĂŁ acum,a ĂŽnceput o data cu bĂŁtaile in pedalier.
Sa fie suporții motor? ĂncĂŁ nu am fost la un mecanic din lipsa de timp. As aprecia o pĂŁrere,mersi !!
Edit: am adĂŁugat și un video sa ĂŽnțelegeți despre ce zornĂŁit vorbesc
Edited by METH
Suporti motor, cutie sau cel care a umblat la cardan n-a strans cum trebuie ce a demontat.
atinge o tabla in esapament, trebuie saltata masina sa vezi exact ce zdrangane
AstĂŁzi o duc la service. Mai am o problemĂŁ cu care mĂŁ confrunt de vreo douĂŁ luni și nu a gĂŁsit nimeni rezolvarea. Am fost la 5-6 serviceuri. Mai exact, am schimbat un modul JBBF,cel din torpedou de deasupra siguranțelor deoarece a ieșit fum din cel vechi.. și de atunci nu mai funcționeazĂŁ clima și nici dezaburirea luneta. A fost codat de 3 ori modulul nou deoarece cine se uita zicea cĂŁ nu e codat ok..degeaba. Presiune la freon este,compresorul zicea cineva cĂŁ se ĂŽnvârte,eu știu cĂŁ atunci când porneam clima,pornea și termocupla,se auzea cum se ĂŽnvârte ĂŽncĂŁ ceva..acum nimic,apĂŁs butonul dar degeaba. Ce ar trebui sa le spun celor de la service sa verifice ? Am primit multe rĂŁspunsuri cĂŁ e complicat,cĂŁ ei nu au ce sa ĂŽi facĂŁ.. sa schimb compresorul..ba sa codez acel modul din nou.. chiar nu știu unde sĂŁ o mai duc. N-am avut nici o problemĂŁ cu mașina de 3 ani de când o am. Acum au venit toate,e vârsta cel mai probabil.
Edit: siguranțele par a fi ĂŽn regulĂŁ,deci nu e vorba de vreo siguranțĂŁ arsa.
Edited by METH
daca din modulul vechi a iesit fum, atunci e posibil ca problema sa fie in alta parte, la vreo componenta sau cablaj. Mergi la un electrician care detine cunostintele si schema necesara depanarii problemei. E greu de crezut ca vei reusi sa depanezi defectul pe forum.
Bafta.
Bafta.
Mersi mult,
ĂncĂŁ nu am gĂŁsit un electrician care sĂŁ vrea macar sa ĂŽncerce .. toți dau vina pe modul.
