BMW F30 LCI Directie moale
Hetze122
la fel e si la mine, dar eu as zice ca e normal sa fie asa pe confort, pt mersul in oras si parcari
pe sport, intr-adevar, muncesti sa faci o parcare, iar la drum mi se pare ca e suficient de tare
verifica daca ai zgomotele alea specifice ale casetei de directie, pe loc cu motorul orpti, poate trebuie pus kitul ala pt caseta de directie (bucsa de teflon), eu l-am schimbat anul trecut pe asa zisa garantie extinsa
LE: ce cauciuri ai? cu cauciucuri normale, e mai moale, cu runflat se simte putin mai tare
Edited by mariusmsd
Kitul se pune pe garantie?
Ideea e ca e extrem de moale, cel mai moale volan din viata mea :)), la audi, mercedes e mai OK/dur pe confort, ceea ce e dubios. :|
O sa fac ce ai zis tu.
Momentan am sottozero dar sunt noi (Pirelli), iar pe vara am niste goodyear eagle nush cum.
Edited by Hetze122
la Cobalcescu
cand mergi, roaga-i sa verifice si daca ai joc in axul coloanei de directie, eu trebuie sa il schimb acum, dupa ce a expirat garantia
se pare ca pe axul ala sunt ceva plastice care se tocesc
mai am garantie pana in 10.2022, dar o sa ii intreb :D Thx.
Am citit ceva pe un forum ca ar fi un update de soft care ar rezlva problema directiei prea soft, adica e prea de tot.
La mine e exact invers. De vreo 2 luni a devenit foarte tare atat pe loc cat si in mers. Pe confort e cum era inainte in sport si pe sport parca am directia hidraulica, nu electrica (efectiv trebuie sa depui efort). Pe ISTA nu da nicio eroare. O sa merg si eu la BMW sa vad ce spun...
Incerc si eu marea cu degetul, ai verificat unghiul de fuga? La mine era la fel , am refacut unghiul (fata/spate) si parca era alta masina.
Ce ai simtit tu probabil dupa imbunatatirea unghiului e 5-10% diferenta.
Ei vorbesc de diferente in care pe modul comfort merge foarte greu iar pe modul sport merge ca pe/cu directia hidraulica. Adica probabil 30-40 diferenta.
Nu sunt erori in ISTA probabil pentru ca problema fiind mecanica, electronica nu o poate detecta (pentru ca nu au senzori p'acolo) pana cand un "dezastru" se intampla directiei.
aparent din cauza unei bucse de la caseta de directie, pe care o inlocuiesc cu una din teflon, asta e kitul original
la mine nu s-a schimbat prea mult sunetul dupa schimbul acelei bucse, si cum iti spuneam, trebuie sa schimb si axul coloanei de directie (My link)
daca sunetul nu a disparut, nu ar trebui sa intre axul pe garantie?
