Problema far/semnalizare dupa ploaie sau spalare
Salut
Am urmatoarea problema cu 520D (F10 - 2011).
Dupa ce ploua sau spal masina nu mai merge semnalizarea pe partea stanga o perioada (clipeste in bord ca si cum ar fi becul ars). Uneori am eroare semnalizare + eroare daylights tot pe partea stanga. Se mai intampla sa apara in bord uneori si o eroare de autoleveling, independent de spalare / ploaie.
Nu este nevoie ca masina sa fie in mers cand ploua, eroarea apare si daca este parcata si a plouat mai mult timp. Ma gandesc ca intra apa undeva si se produce un scurt...cand se usuca isi revine la normal.
Ce ar putea fi? Ce sa verific / ce sa izolez suplimentar?
Mentionez ca la farul stang am dat jos capacul din spatele farului pt acces schimb bec deoarece se abureste (nu vad cum ar putea intra apa pe acolo).
Multumesc frumos,
O.
Salut, intai si intai uita-te prin fata daca e totul etans si bine prins. Apoi pune masina pe elevator, da rotile fata jos ,desfa capitonajul ala de plastic si vezi exact sub far si intr-o parte la droser daca cablurile sunt bine prinse si mufele la fel. La F10 este o problema general valabila cu etansarea proasta a farurilor. Edited by six in line
Salut
Multumesc frumos,
O.
Modul tms 100%.schimba-l
Poti incerca sa le schimbi unul cu celalat, daca dupa schimb face dreapta este clar modulul TMS.
Dar eu cred 100% ca este el deoarece semnalizarea si angel eyes tin doar de el. 7269531 Cod piesa
Edited by Madd95
THX!
Posibil sa fie acest modul dar face doar cand ploua sau la spalatorie...daca le schimb intre ele nu cred ca se rezolva problema cauzata de infiltrarea apei. Eventual o verificare cf indicatiilor anterioare si un schimb intre ele. Practic si un modul nou va fi inundat nu?
O.
THX!
O.
Eu Doar cred ca modulul respectiv are o problema la contact cu apa, sau cu condensul, ceva stricat in el.Nu cred ca problema este apa in sine, ca sincer sa fiu intra vrei nu vrei la spalatorie, sau la ploi abundente.
SI uita despre acel cod, Conteaza mult ce fel de fararu ai pe masina (halogen, xenon adaptiv, xenon)
spun din experienta doar ce l-am schimbat, nu mergeau angel eyes, si dupa ce spalam masina, nu mai mergea nimic pana se usca.
