X5 f15 - completare adblue
Vintu
Salut! In urma cu o saptamana ma pregateam de un concediu si am observat ca in bord apare ca mai pot face doar 2500km cu adblue existent.
Am mers la Bmw si am facut o completare, a intrat un bidon de 10L. In bord martorul arata tot 2500km. Am mers la baietii de la bmw si au zis ca sa merg circa 15km si o sa se modifice.
Am fost intr un concediu de 2000km de atunci si vreau sa zic ca masina arata ca mai pot face 1800km. Nu inteleg, de ce nu indica corect daca rezervorul este plin? Chiar si dupa atatia km, exista o altfel de resetare? Multumesc!
Update: am facut diagnoza, nu apare nici o eroare de adblue. O singura eroare pe senzorul de noxe, dar acea eroare apare de mai multa vreme pe diagnoza fara eroare in bord. Habar nu am cum sa scap de alerta
"Adblue reserve*
"Adblue should be refilled at the next opportunity"
Chiar nu este nimeni care a mai intalnit aceasta notificare?
Schimba senzorul NOX! Acela influenteazĂŁ apariția problemelor pe sistemul adblue, la unul din 5 forduri care are probleme cu adblue schimbam senzorul NOx.
Nu ĂŽnțeleg cum naiba sa știi ca ĂŽți apare eroare pe diagnoza, dar nu iei mĂŁsuri. Crezi ca daca nu ĂŽți da in bord ĂŽnseamnĂŁ ca nu e reala?
Edited by WIN60
Am inteles, o sa-l si schimb cat de repede. Nu am schimbat deoarece mecanicul zicea ca este o eroare care apare la diagnoza pe multe modele de f15 dar nu afecteaza comportamentul masinii. Mersi de info, revin cu noutati!
Ai eroare de sonzor de noxe sau de sonda lambda? Diagnoza oficiala sau alte tool-uri? Intreb deoarece pe Bimmerlink (care este evident neoficial), eu am avut erori de sonda lambda cam tot timpul. Le-am raportat la Automobile Bavaria (masina fiind in garantie) si au spus ca atat timp cat nu am erori in idrive si nu am alte simptome - nu e problema. Au acceptat si masina la buy-back fara sa comenteze, deci e posibil erorile alea sa nu fi fost reale in cazul meu, dar ele reapareau de fiecare data cand le stergeam.
Referitor la AdBlue - o data mi s-a intamplat sa nu se reseteze imediat martorul de AdBlue. Dar dupa un drum de ~20km a disparut. Ce motor ai?
Salut! Eroarea este la senzorul NOX - dupa catalizator. Intr-adevar eroarea nu apare in bord. Motor 4.0D ( 3L bi-turbo)
Am facut refill la AdBlue de mai bine de 2000km si tot nu s-a actualizat
Edited by Vintu
Exista riscul sa se mai defecteze si altceva sau sa te chinui sa stingi martorul si eroarea chiar după înlocuirea senzorului daca mergi prea mult cu mașina asa.
Am inlocuit senzorul NOX, curatat senzor adblue, pe diagnoza nu mai apare eroare sensor NOX dar apare urmatoarea eroare:
29FB00 - SCR system, warning and deactivation scenario: Warning level 1
In bord in continuare nu apare nici o eroare, dar nivelul de adblue tot nu s-a actualizat.
O sa merg acum pe weekend putin cu ea pe autostrada poate dispare, daca nu nu stiu ce ar mai trebui schimbat :|
Edited by Vintu
Din păcate, nu mai porneste. Asa este la toate marcile care folosesc adblue.
Buna baieti, revin cu un update si anume am rezolvat problema! In cazul meu a fost senzorul de nivel la adBlue si s-a rezolvat prin inlocuirea rezervorului de adblue.
Edited by Vintu
Am completat si eu azi. Au intrat 10 litrii, tot bidonul. Am primit mesaj fara nr. de km. Avertizare sa completez.
Dupa completare am pornit motorul si dupa putin timp s-a stins mesajul, apoi la urmatoarea pornire nu a mai aparut.
Sunt curios cat ar fi intrat daca aveam un bidon mai mare?
BMW 520D Xdrive Touring
Pai nu iti arata in iDrive cat sa mai adaugi ? Please refill X Liters
Edited by raduron10
