Schimb pompa lichid spalare parbriz - recomandare
Detin un F30 si de curand cred ca a murit pompa de spalare a parbrizului, observ ca nu se mai aude nici un zgomot de motoras atunci cand incerc sa spal parbrizul, stergatoarele functioneaza si incluziv spalatorul de faruri
Am verificat siguranta, aparent nu exista siguranta, cel putin asa imi dau seama din schema atasata
M-ar interesa sa stiu daca a schimbat cineva si unde prin Bucuresti, eventual si un cost aproximativ
Multumesc
Pai iconita aia de sus ,penultima ,tocmai la motoras face referire,cea de jos ,prima la incalzitoarele (duzele)de lichid parbriz.
Da, doar ca nu apare ca fiind o siguranta pentru asta, apare doar acel simbol in dreptul ei, nu un numar de siguranta, ceea ce presupun ca nu exista o siguranta pentru asta
Am atasat toata poza cu toata diagrma
Asa pare sa nu aibe siguranta.. in alta ordine de idei eu stiu ca spalatorul de faruri lucra pe presiune de lichid ,nu electric.Verifica sigurantele de la ultima pozitie ,cele cu -si+.
Cel de faruri este functional, doar la stropitoarele de la parbriz e problema
Am sa verific sigurantele mentioante de tine, desi tind sa cred ca ar fi pompa din ce am mai citit
Pe duzele de la faruri da si lichid?
Acolo da, arunca normal si cu presiune
Asa cum anticipasem era pompa care arunca apa la parbriz, a fost schimbata la APB Service Bucuresti
Ii recomand, a fost diagnosticata problema si inlocuita rapid
Se poate inchide thread-ul
Multumesc
