Bmw e46 2001
Buna ziua am o problema la un bmw e46 din 2001 diesel am schimbat bateria ,alternator , electromotor reconditionat am mers cu ea vreo 2 luni de zile iar acuma problema este ca pun cheia in contact si nu vrea sa o ia la automat nici cum imi cer scuze ca nu ma exprim cum trebuie va rog sa ma ajutati!!!!!!
Invarte? Cand pui contactul se aprinde Check Engine cu galben?
nu se aprinde check engine nu invarte deloc precizez ca eu cred ca este ceva blocat nu da voie la electromotor sa invarta daca sti ceva dami te rog o idee ca eu nu stiu pe nimeni bun care sa se priceapa in electrica la mine in zona multumesc de raspuns
Pot fi multe...
Bordul se aprinde?
da totul este normal doar doar cand dau sa pornesc masina nu face nimic
am schimbat recent alternatorul se poate sa nu se fi pus bine mecanicul am mers cu masina vreo 3 zile si dupa a murit masina
Pai e evident ca nu ai baterie. Scoate bateria, incarc-o si dute sa-ti verifice incarcarea alternatorului. Poti verifica si tu cu un multimetru.
Edited by KangJi
o sa incerc sa probez cu alta baterie si revin cu un raspuns
salut am probat cu o alta baterie la fel face ceva nu ii da voie la electomotor sa invarta
Ok, in cazul asta e modulul EWS, el ii permite masinii sa porneasca sau nu, poti verifica cu o diagnoza daca ai ceva eroare pe el dar cel mai probabil trebuie schimbat.
Sau inainte de schimbare, poti incerca cu diagnoza sa reinvete cheia masinii.
Alt caz rar ar fi, cipul din cheie defect, incearca cu o cheie de rezerva daca ai.
Edited by KangJi
am sa chem maine un baiat sa verifice ews si revin cu un raspuns multumesc
sa traiesti 1000 de ani am verificat azi este imobilizatorul trebuie sa caut pe cine va il reprogrameze sau sa il anuleze multumesc
Salut imi poti da o idee ce se face cu ews ala se schimba se reprogrameaza ca am tot incercat in orasul meu si cam nu face nimeni asa ceva .....
Sper ca nu iti raspund prea tarziu,
Se inlocuieste cu totul(eu am gasit in dezmembrari) si se codeaza pentru masina ta. Imi pare rau daca nu ai noroc de un mecanic decent la tine in oras, incearca la electricieni, ei mi-au schimbat EWS-ul.
