�ncãlzire motor e36 318i
Salutare. Mândru posesor de e36 318i din 97.
DupĂŁ o iarna ĂŽn care mi-a sĂŁrit apa din vas, ĂŽn timp ce stĂŁteam cu ea la relanti ĂŽn parcare, ma trezesc din ce ĂŽn ce mai des ca mi se supraincalzeste motorul. Senzorul de temperatura ĂŽn bord aprinde ledul de temperatura maxima. Am schimbat radiatorul cu tot cu vas, dar problema persista. Nivelul uleiului e bun. Ma gândeam ca pierd ulei. Sa nu mai indice cum trebuie senzorul de temperatura a motorului? Nu e problema de termostat, acesta e ok. Ventilatorul funcționeazĂŁ, deci ar trebui sa rĂŁceascĂŁ radiatorul, totuși când stau la semafor urca ĂŽncet ĂŽncet temperatura.
Nivelul uleiului e ok, dar ma gândesc sa ii fac ĂŽn curând și schimbul de ulei, din nou. E posibil sa se ĂŽncĂŁlzeascĂŁ din cauza uleiului?
sigur e bun termostatul ?
daca ai vascocuplaj , schimbal !
daca tot persista problema....=> garnitura chiulasa arsa/fisurata !
Salutare. Mândru posesor de e36 318i din 97.E posibil sa se Încãlzeascã din cauza uleiului?
Salutare mandru posesor, te saluta alt mandru posesor !
Nu, nu se incalzeste din cauza uleiului.
Problema la tine e ca nu se raceste, schimba vascul, ala e problema.Trebuie cheie lunga de 32, are filetul invers.Daca nu ai vasc atunci schimba ce ai.Poti cu capota ridicata sa vezi daca functioneaza in parametri vascul sau ce ai tu.Ar trebui sa se auda cu motorul cald foarte tare si evident vascul.Daca e lesinat, schimba l.
De exemplu cu motorul rece il poti opri cu mana, pe cand cu motorul cald iti e frica sa bagi mana, ala e un vascocuplaj ce funtioneaza corect.
Si linguatronicul cum arata ?
E posibil sa fi curs din vasc tot si sa fie praf si jeg pe el, deci de culoare neagra .
e cu cheie dinamometrica de 0.5-1.7 "" si cu radical din functie.
oricum nu toti au nevoie de el.
