e46 316i 2002 ( la rece porneste greu, chiar din a 3a)
Am un e46 316i 2002 si la rece porneste greu, uneori am patit din a4a cheie sa porneasca si dupa ce porneste , acul turatiilor nu sta fix, iar motorul da sa moara pana se incalzeste uleiul si nu mai are probleme. la cald, porneste mai bine, dar nu perfect.
-eletromotorul este ok
-bujiile ngk au doar 3 ani
-bobinele doar 3 ani
-benzina are destula, dar masina a stat mai mult parcata, nu a fost folosita
-filtru de benzina a fost schimbat anul asta din ce tin minte.
Care ar fi problema?
Am fost cu ea la tester, chiar si dupa ce mi-au resetat computerul , mereu iese debitmetru cu eroare pe tester.
Acum e ciudat ca au deconectat debitmetrul si porneste putin,putin mai bine, dar tot rau. Acum merg cu ea , cu debitmetru scos, dar tot greut porneste, chiar si la cald si acul cade , mai mai sa moara.
Este ok sa schimb debitmetrul? astia de la service zic ca e debitmetrul, dar nu vreau sa -l schimb si sa faca la fel. vad ca cu debitmetru scos, tot greu porneste.
ce parere aveti????? :gathering: :gathering: :gathering: :gathering: :drinks:
eroare 2783 Heated Film at Air Mass Measuring Sensor (clean, test and maybe replace)
Sa-l schimb, sa fie de la el?
ce sa iau , debitmetru din dezmembrari ca e OEM, aftermarket BOSCH sau sa-l curatz????
am schimbat debitmetrul cu unul bosch SH. Masina are aceeasi problema.Ce ar putea fi>>??????? :cry: :cry: :cry: :cry: :poke: :poke: :blink: :wacko:
Eroarea reapare pe tester.
2783-hot film air mass sensor flow
Poate e stricat și cel SH. Oricum cele originale parca sunt fĂŁcute de SIEMENS.
2783-hot film air mass sensor flow daca am eroarea asta pe tester, poate fi de la pompa de benzina????
cam asa e problema la pornire, dar nu chiar atat de dura, dar aproape de ce e in video.
nu.
e ceva legat de debitmetru.
(e pus bine pe furtune? nu trage aer fals pe nicaieri ? sigur e montat bine ? )
Am sa le zic celor de la service sa verifice, desi ma tot pun sa mai iau un debitmetru.
Am luat al 3lea debitmetru sa-l montez saptamana viitoare. am luat si valva pcv, poate e de la ea.
Daca schimbi debitmetrul, cumpara doar nou, si doar bosch (nu magneti marelli si alte marci); din propria experienta, eu aveam simptome de ralanti instabil la rece, am schimbat debitmetrul si s-a rezolvat totul; ai putea, cu aceasta ocazie, sa verifici daca furtunele sunt ok, si nu ai aer fals pe undeva, dar inclin spre debitmetru.
Nu stiu sigur cum functioneaza clapeta de acceleratie la ralanti, dar cred ca merita macar demontata/curatata.
Edited by Eugen B
